Draadeind verlengen as wiel
Van mijn duw grasmaaier is één van de wielen kapot. Helaas is het wiel niet los verkrijgbaar en ook geen vergelijkbare maat.
Ik heb nu twee nieuwe wielen waarvan de maat het meest overeen komt met de originele wielen. Echter is het asje te kort, waardoor ik de moet niet kan bevestigen om het wiel vast te zetten.
Hoe zou ik het draadeind iets kunnen verlengen? Een koppelmoer past niet.
eerst een as zoeken met dezelfde dikte.
met de haakseslijper het asje doorzagen en er een stuk met de juiste lengte tussen lassen zodat je wiel weer past.
geheel weer mooi rond maken en klaar.
