Draaddikte wcd's bureau
Ik ben bezig met een plaat waar ik 12 wcd's en een verdeelkastje op wil monteren.
Deze wordt op een stopcontact aangesloten.
Ik wil het liefst een hoekstekker gebruiken zodat fase en nul niet worden omgedraaid.
Ik ben bij de bouwmarkt geweest maar daar hebben ze geen 3x2,5mm2 snoer, ook de hoekstekkers die daar liggen zijn volgens mij niet geschikt voor 2,5mm2 snoer.
Ik weet niet welke vermogens ik af ga nemen, maar dat zou best eens een paar kW kunnen zijn bij reparatie van een oven o.i.d.
Ik heb ongeveer 50cm snoer nodig, zou 1,5mm2 in dit geval kunnen?
Groet
Kortom: is een 3x1,5mm2 snoer goed voor 16A die er misschien ooit eens door loopt?
edit: dus 16A door een 1,5mm2 snoer mag niet?
230 maal 16 is toch 3600 Watt?
Ik schreef dat 1 1/2 draad tot ongeveer 3600 watt belast kan worden dus het mag.
Het is trouwens 3680 watt belastbaarheid.
