Bedrading smelt meestal door slechte contacten.
Dit kan zijn doordat zekeringen niet stevig ingedraaid worden, schroeven niet vast genoeg zitten of contacten in de schakelaars ' op' zijn, of niet de juiste draden gebruikt.
Het is wel zo dat er overlaatst een panne was door straatwerkers, waardoor we 400V over onze toestellen gekregen hebben. Zou dit er mee te maken kunnen hebben?
Die eventuele 400 V is uitermate schadelijk voor aangesloten apparatuur en verlichting, maar de bedrading moet er tegen kunnen.
Oorzaak inderdaad meestal slechte las of loszittende klemmen.
De draden van 4mm² achter de verliesstroom 300mA zijn gesmolten. Nu lijkt die 4mm² me ook wat te klein of denk ik dat maar? (Omdat daar toch maar een 5500W op kan?)
O ja er waren een aantal toestellen kapot, (die zijn gelukkig vergoed geweest) maar er is geen enkele automaat uit gegaan.
De hoofdschakelaar is 50A, In van de verliesstroom bedraagt 40A. Het is ook een 3 fasige verliesstroom mag deze dan zomaar 2 fasig gebruikt worden eigelijk?
