Douglas 150x150 balk die iets wat doorzakt.
Ik ben vorig jaar begonnen met het bouwen van onze serre/buitenkamer.
De afgelopen maanden is het langzaam lastiger geworden om de schuifdeuren te openen en te sluiten, dus de balk trekt iets krom.
De balk is 150 x 150 douglas, links op de foto in de groene kader is een domme fout van mij te zien.
Nu kan ik de dakbalken onderstutten en vervolgens de doorhangende balk er tussen uit zagen, dat is het minst moeilijke van het probleem.
Ik kan er niet iets meer tussen plaatsen dan 150 x 150.
Nu zie ik wel eens in de houtbouw dat ze balken maken uit meerdere lagen die ze verlijmen. Ik kan douglas planken pakken van 170mm breed
en 18mm dik. Een aantal van deze planken verlijmen en dan schoon zagen tot 150 x 150.
Maar is dat een heel stuk sterker, of zal dat niet veel uitmaken?
Een andere optie is een HEA-140 of HEB-140 balk er tussen, deze kunnen bij 2,5m 5890kg (HAE) dragen en 8209kg (HEB)
Een HEA-140 balk is al sterk genoeg, alleen gaat mijn voorkeur uit naar hout.
Misschien zijn er nog andere mogelijkheden die ik over het hoofd ziet.
Krik er onder en iets verder omhoog krikken dan hij moet zijn.
Aan de niet zichtbare kant een plaat metaal lijmen en schroeven.
Geheel weer laten zakken en je probleem is opgelost.
Alternatief, de balk er netjes tussen uithalen, in de lengterichting doorzagen plaat metaal er tussen en weer in elkaar schroeven/lijmen.
Maar kijk ook eens waar de balk juist is doorgezakt, hier een leuk filmpje over hoe je balken kunt versterken (is wel in het Duits en er wordt een bepaald merk gebruikt maar zie het nergens anders)
hoe maak je balk verbindingen?
  • Like
Waarderingen: Ambidexterity
Bedankt voor je antwoord.
Je eerst oplossing is een plaat boven op de balk als ik je goed begrijpt.
Dit lijk me niet zo sterk, de tweede oplossing door de balk in 2 delen te zagen en dan een plaat er tussen in lijkt me een mooie en degelijke oplossing.
Paar door en door gaten er in, goed lijmen en klemmen. draadeinden in de gaten met weerszijden een ring en mooie dop moer. Dat de dop moeren in het zicht zitten is opzicht geen probleem.
Bovenop heeft idd geen zin of je moet een T profiel in kunnen frezen.
Meestal is de kant waar de deur zit minder zichtbaar en daar kun je dan wel een plaat monteren zonder dat je er steeds op kijkt.
Maar ook het filmpje gezien?
Daar laten ze zo ongeveer aan het eind een oplossing zien voor je toegepaste verjonging/uitkeping waardoor je balk ernstig verzwakt is geraakt.
Wellicht is dat ook een oplossing om zo je balk weer op sterkte te krijgen
Ik heb het filmpje gezien, interessant die kruisverbindingen met die schroeven.
Dit ga ik in andere situaties uit proberen, ik zit al gelijk aan de balken op mijn zolder te denken (volgende klus)
Voor dit is het meer te doen om het trekken van de balk, de 150x150 kan het gewicht wel dragen, maar hout trek wel eens. Normaal is dat niet erg, alleen met die schuifdeuren had ik beter moeten nadenken.
De plaat er tussen maakt de balk erg stijf denk ik (de plaat dan wel op zijn kant)
De balken op elkaar zoals in het filmpje en dan de schroeven gekruist er in maakt de verbinding ook erg sterk. Maar toch ben ik bang dat het gaat trekken. Bij zo'n schuifdeur is een paar millimeter al voldoende om hem te laten schampen bij het openen en sluiten.
Doordat je een deel van de balk hebt afgezaagd om hem pas te maken bovenop de ander balk is je balk geen 150 x 150 meer maar slechts 150 x75. (dat is wat ze in het filmpje zeggen)
Zou je de balk weer opkrikken en dan links en rechts aan het eind een paar van deze schroeven in het hout draaien dan krijgt hij weer de sterkte van een 150 x 150 balk.
Ze laten dus uiteindelijk ook zien wat er gebeurd als ze de schroeven op een uiteinde er uit draaien waarna de balk dan ook vrijwelmeteen doormidden scheurt.
Als je de onderste lip van de linker balk nu 15 mm korter zou maken, dan ligt de rechter balk volledig op. Inkepen aan de onderzijde is het slechtste wat je kan doen. De verbinding kan je idd versterken met schroeven. Bijvoorbeeld een Duits bedrijf, wu***, heeft daar vrij veel onderzoek naar gedaan.
de balk die er nu zit kan ik er nooit heel uit krijgen. Die lip versterken met die schroeven heb ik gezien in het filmpje, dat zag er inderdaad goed uit.
De bedoeling is als balk weg is 75mm af te zagen van de onderste lip van de linker balk.
Ik was met bouwen iets te enthousiast denk ik en daardoor niet goed na gedacht over de op ligging
Zoiets als foto gaat het worden.
Een beetje late reactie, maar de HAE balk zit er ondertussen strak en waterpas er in.
De afwerking moet nog gebeuren, maar ik ben eerst bezig met nieuwe scheufdeuren want ik wil het met de winter zeker dicht hebben.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Gerelateerde klussen
Reacties
0
Weergaven
184
Draagconstructie
Gebruikersnaam1001
Reacties
3
Weergaven
605
Reacties
11
Weergaven
1K
Reacties
9
Weergaven
2K
Reacties
4
Weergaven
133
