Houten gevel met douglas latten
Ik heb een vraag over een houten gevel.
ik heb nu groen geschilderde eiken houten schroten verticaal op voorzijde van het huis maar wil hier graag houten douglas regels van 42x 22 mm op monteren ook verticaal.
Tussen elke lat 10 mm ruimte tussen laten voor een open gevel look.
Hoe Kan ik deze latten het beste monteren en moet ik hier ook nog dampwerende folie achter doen ?
Schroeven of nieten?
Hoor graag van jullie.
Mvg Lassie
Ik wil niets op de latten monteren.
Ik wil een soort open gevel systeem creëren met onbewerkt douglas hout.
Dus 1 lat monteren 10 mm ruimte en dan volgende lat ..enz.
Ik denk niet dat het mooi is dit over de bestaande delen te zetten. Het wordt een stuk dikker (dat zie je aan de randen) en het groen zie je tussen de planken.
Heb je ook aan de vergunning gedacht?
Ik heb idd niet aan een vergunning gedacht, ik ga dit checken.
Ik wil eerst zwart dampwerend folie plaatsen en daarop de houten latten schroeven.
Het gaat mij erom of dit mogelijk is omdat het hout niet de nodige ventilatie krijgt.
Het beste maak je een dubbel rachelwerk. Eerst verticaal en dan horizontaal. De folie die je plaatst moet geschikt zijn voor deze open toepassing (UV-bestendig). Controleer dit eerst en lees goed de plaatsingsvoorschriften, vaak moet er een bepaalde band achter de rachels.
Ik geef het advies de oude delen eerst te verwijderen. Dan kan je meteen de bestaande constructie inspecteren en de oude folie verwijderen.
Verwijder eerst de oude gevelbekleding.
de opbouw van een dergelijke gevel moet zijn van binnen naar buiten
gipsplaat dampdichte folie stijl- en regelwerk met isolatie damp open folie underlayment rachels
hierop kan nog een zwart doek voor het gezicht en dan de latten.
