Zeker geen merk er op, dan word het zoeken.
Hoe ziet hij er uit met front, bouwjaar enz
Door foto te vergroten lijkt het dat onder in een in bus zit draai die er helemaal eens uit.
Ik denk dat je hem er uit kunt trekken want schroef loopt door in de kardoes.
Hallo Henk,
gekocht in 2010. Fabrikant Ben. Volgens de aankoopbon is dit de Avanti inbouwthermostaat 3 weg.
Helaas heb ik geen verdere beschrijving en/of montagehandleiding meer.
Hallo Henk,
het probleem met het inbusje is dat je er niet bij kunt. Hij zit net achter de buitenste ring. Het binnenwerk zou 4 mm naar buiten moeten om er bij te kunnen. Ik zal straks wat kit wegsnijden om te kijken wat er achter zit.
Hallo Henk,
de borgklem heb ik al een keer eraf gehaald maar dat haalde niks uit. Alles blijft muurvast zitten. Ik ga morgenochtend wel even langs bij Brugman waar deze is gekocht. Eens kijken of zij mij verder kunnen helpen. Ik hou je op de hoogte.
