Douchethermostaat niet stabiel
Hoi.
Elke kraan haalt ongeveer 8L per minuut als ik de warme kraan vol open zet.
Als ik alle 3 de kranen open zet, is dit ook ongeveer 8L per minuut samen opgeteld. Het wordt niet meer als ik meer kranen open zet.
De rest zal ik vanavond of morgen even beantwoorden/testen.
Hoi.
De 2 badkamerkranen zijn een grohe quickfix m size, de keukenkraan is een grohe feel.
Aanvoer koud naar de ketel is 20mm, van ketel warm naar badkamer is de leiding 16mm en naar de keuken is 12mm.
Het debiet was al gezegd in het vorige bericht, 8ml/min per kraan. Maakt niet uit welke.
Ik zag vandaag wel de foutmelding f22 veiligheidsuitschakeling. Water tekort.
Maar het debiet is nog steeds zo’n 8L per minuut.
Volgens de handleiding zou de melding zichtbaar moeten zijn op het beginscherm, maar ik zag deze alleen in de foutcodelijst in het installateursmenu staan. Misschien was het een oude foutcode. De druk in de ketel is 1.7 bar.
Hij geeft dus veel te weinig water 8 liter terwijl de ketel 11,3 liter moet geven
Oké. Dan ga ik het daar zoeken. Heeft u nog tips waar ik mee kan beginnen? In ieder geval eerst alle perlators verwijderen.
En verder? We hebben erg hard water, misschien zit de platenwisselaar wel vol met kalk.
Onze handleiding zegt trouwens wat anders
Even een update.
Aangezien de ketelmonteur weer eens geen tijd had, ben ikzelf gaan sleutelen.
Platenwisselaar verwijderd, schoongemaakt en ontkalkt. Debiet is nu 13l/min i.p.v. 8 l/min.
hierna bleef de vlam wel aan, maar de temperatuur schommelde tussen de 50/55 graden.
Temperatuursensor uitgaande warmwaterleiding had een afwijkende weerstand. Deze vervangen.
Nu is het al een week weer goed, snel en stabiel.
  • Like
Waarderingen: Henk253 en Jackd
Nou heb ik dus alles voor niks doorgelezen.. :icon-study:
Goed gevonden.
Ik dacht als eerste aan de inlaatcombinatie die half dicht staat o.i.d.
Vooral door de 8 liter die ook 8 liter/minuut bij elkaar blijft met 2 kranen open.
  • Like
