Doucheput verstopt met tegelcement
Dag allemaal, mijn doucheputje zit verstopt door tegelcement, hierdoor loopt het water niet door. Mijn buizen zijn niet bereikbaar (om te bereiken douchevloer slopen en vervolgens flink boren) en de douche afvoerputje is een gat wat niet rechtstreeks naar beneden gaat dus peuteren met je hand lukt niet. De buizen zijn van metaal, ik heb al gepeuterd met een lange borstel maar niks is eruit gekomen of los gekomen. Er is al gegoten met ontstoppers en zwavelzuur, maar helaas mocht het niet baten. Iemand een idee voor mij? Bij voorbaat dank!
Goeiemorgen @Sander 1972 bedankt voor je reactie. het komt geloof ik door mijn aannemer, we hebben er al eens zwavelzuur in gegooid maar het mocht niet baten. Enkel is het probleem al gaande sinds ik geloof januari, en ik wil het inmiddels graag zelf oplossen als dat mogelijk is want het duurt nu wel erg lang... en anders moet ik toch maar even bellen....maar ben bang dat het wéér uitgesteld wordt.
Als er tegellijm inzit gaat u dit niet weg krijgen met ontstopper oid, de enigste manier is mechanisch verwijderen oftewel doorsteken met iets of ophakken
Als aanvulling: Als je zelf de buizen beschadigd waardoor er lekkage ontstaat, ben je ook zelf verantwoordelijk.
Laat de aannemer de vloer open maken een de douche aansluiting vervangen, wel vreemd dat de buizen van metaal zijn.
En zwavelzuur lost geen specie op, zoutzuur wel.
Maar zoals gezegd, laat het de aannemer oplossen die het veroorzaakt heeft.
zoutzuur los ook geen cementspecie op alleen de kalk die er in zit.
als het vol cement zit is er maar 1 oplossing en dat is een nieuwe leiding
