Lekkage VSH doucheput
Ik heb een lekkage aan het VSH doucheputje. Het "pijpje" in de doucheput heeft speling en daarom loopt er water tussen het bakje naast het pijpje en het pijpje zelf door. Het hele vloertje vervangen kost rond de 1000 euro, dus ik ben op zoek naar een alternatief om het lek te dichten zodat we niet hoeven te breken! We willen binnenkort verhuizen, nieuwe bewoners zullen wellicht de badkamer willen vernieuwen maar tot die tijd zouden we nog graag gebruik maken van de douche.
Ik las op internet iets over epoxy giethars, iemand hier ervaring mee of dit een oplossing zou kunnen zijn? Of zijn er andere suggesties?
En als ze de badkamer niet willen vernieuwen zadel je ze op met een verborgen gebrek waarvan het herstel rond de 1000 Euro zal kosten.
In plaats van de hele vloer vernieuwen kun je wellicht ook alleen het putje verwijderen en vervangen.
Dat put je kan er uit.
Hij zit met een rubber je kunt vaak zien als je in de afvoer kijkt hoe het zit.
In verleden moesten we ook alleen putjes ver vangen bij de woningbouw.
Jou put heeft een rubber.
Gewoon even een loodgieter bellen die kunnen nog deze putten bij loodgieters groot handel krijgen.
Als de voegen om putje weg gehaald zijnen met dunne beitel langs de put kapt dan kan je hem al wiebelend er uit nemen.
Nu moet je zelfde hoogte put nemen kan een kunststof put deze weer in de rubber drukken en dan rond om dicht gieten met vloeibaar sneldrogend cement even uit harden dan met kranten kan je de cement sluier van tegels en put verwijderen.
Na 1 dag ken je weer douchen.
  • Like
Waarderingen: Walker
Oh echt? Volgens iemand die hier is geweest om te beoordelen zat het putje ook vast onder de tegels en moest het hele vloertje eruit...
Ik begrijp niet helemaal waar het rubbertje zou moeten zitten. Moet alleen het pijpje eruit dan of gehele putje? Ik zie namelijk geen rubber.
Bedankt voor de reactie!
Kijk vaak zeggen ze dat wil niet gehele vloer moet er uit maar vaak is het wel te vervangen maar daar hebben ze geen zin in verdien je niet veel.
Hier onder zie je zo`n overgangs rubber.
heb even tekening gemaakt hoe die rubber zit.
Bedankt voor de reacties! Ik heb zelf weinig technisch inzicht maar zal een loodgieter in de buurt benaderen. Kan een scheurtje in dit putje dan wel voor lekkage zorgen ondanks dat er een rubbertje onder zit?
Kijk dat roest vorming kan een spijker geweest zijn.
die putten zijn eigen lijk van messing daar krijg je geen bruine roest van.
Als het lekt via bodem van de put dat kan je zien als je water in giet als het weg zakt.
Maar ik denk dat de voeg naden niet mooi aan sluiten.
Deze kan je uit krabben en op nieuw voegen, ik smeerde weer laag je sneldrogend cement op( mensen wilden weer snel douche)
Het water loopt inderdaad weg uit het putje en het pijpje heeft ook speling. De voegnaden zijn gecontroleerd en bijgewerkt. Daarom dacht ik er eerst ook aan om het onderste laagje van het putje te vullen zodat het weer afgesloten wordt.
