Douchebak plaatsen ondersteunen
Ik ga een platte douchebak plaatsen in een nis. Ik wil aan 3 zijden houten regels plaatsen en daar de douchebak op zetten (in een kitrand). Moet ik de bak in het midden dan nog ondersteunen, en zo ja, hoe kan ik dit het beste doen? Er is geen ruimte voor douchebakpoten (ruimte onder de douchebak is circa 7 cm).
Probleem is dat de bak aan de onderzijde iets afloopt (richting afvoer) en de ruimte onder de bak dus niet overal even groot is. Is het dan een idee om een gasbetonblok te verlijmen op de vloer, vervolgens PUR erop en douchebak erop?
PUR zal de douchebak omhoog kunnen drukken als ie niet vastzit aan de zijkanten.
Maak het niet ingewikkelder dan nodig: 2 of 3 stukken gasbeton van verschillende diktes onder de bak plaatsen met wat folie erop en klaar.
Heren,
Ik dacht aan PUR omdat dat goed uitvult tussen bak en gasbeton. De douchebak moet dan wel goed worden vastgezet. Dus ik dacht houten regels aanbrengen, gasbeton op de vloer, kit op de regels, PUR op de blokken, douchebak erop en een dagje met een speciekuip (met water erin) in de bak lekker laten zetten. Het PUR kan dan volgens mij niet de bak omhoog duwen.
Ik ken een verhaal van iemand die op deze wijze zijn bad had geplaatst.
Het bad was welliswaar niet gevuld met water tijdens het uitharden van de pur, maar stond wel mooi een centimeter of wat hoger dan de bedoeling was....
En zie hem dan maar weer uit de pur los te trekken :mrgreen:
Wanneer er dotjes of dunne rillen pur gebruikt worden en een gewicht in de bak geplaatst wordt komt er niets omhoog.
Helemaal dichtschuimen is niet nodig.
Een collega van mij deed een paar dotjes PUR tussen muur en nieuw geplaatst stalen kozijn. Dat zette zo uit dat de deur niet meer dicht kon.
De methode met PUR is typisch: moeilijk doen terwijl het makkelijk kan.
Er zijn ook lage potensets te koop, van ongeveer 8 cm hoogte.
Ondersteunen van de douche bak is wel nodig, anders zal als iemand er op staat door het gewicht de bak kunnen scheuren.
Ook de garantie vervalt, als hij niet volgens voorschrift is ingebouwd.
Je kunt de douchebak toch ook iets hoger zetten, of wat is daar anders het probleem van.
