Hallo lezers,
Ik heb een vraag over het plaatsen van een polyester douchebak in een hoek.
De zoekfunctie van het forum heb ik gebruikt, echter een duidelijk antwoord heb ik niet kunnen vinden.
Om dit plaatsen een beetje esthetisch verantwoord uit te laten zien wil ik de bak zo laag mogelijk hebben.
(geen gebruik 12cm hoog ondersteuningskruis)
Verder heb ik de syfon-vorm uit de houten vloer gezaagd waardoor de bak zo laag mogelijk kan (90mm vanaf vloer)
Rondom de bak (in de holle rand) heb ik van geschaafd vuren balkjes een vierkant geconstrueerd dat geheel de bak draagt, rondom in de holte van de rand.
De bak staat nu ook mooi waterpas in alle richtingen en tegelen is geen probleem.
Waar ik echter mee zit is het sta-vlak van de bak, dit raakt de houten vloer nu net niet en dient wel ondersteunt te worden!
Het vlak is niet recht door het afschot in de bak zelf.
Het verloopt van een kleine 1cm tot 3 cm.
Welk materiaal moet ik gebruiken om dit stevig op te vullen?
Ik heb geen vertrouwen in PUR, op de lange duur plet dit.
Ik heb geen vertrouwen in cement, bij gebruik in dunne lagen breekt het kapot en geeft naderhand kraken onder de bak.
Misschien houten spietjes lijmen onder de bak?
Ik hoop dat iemand me een goed idee aan de hand kan doen?
Het ondersteuningskruis ga ik dus absoluut niet gebruiken, ik wil geen bak op 25 a 30m hoog hebben staan.
Overigens ben ik teleurgesteld in de sterkte van polyester bakken...
Ik had er nog 1 staan en deze had ik op de zelfgemaakte rand gelegd.
omdat deze ergens een beetje klemde klopte/semi sloeg ik er met een platte hand op.
Dit resulteerde meteen in een scheur... waardoor bak nu verder waardeloos is.
De bak was terplaatste uiterst dun geconstrueerd, +- 1 a 2mm.
Volgens mij kun je maar het best een stalen bak hebben? klopt dit?
Oh ja, die verderfelijke stank van polyester, gaat dat ooit weg?
Vragen vragen vragen.
