Beste allemaal,
Ik heb een probleempje met mijn douchebak en wellicht dat jullie een idee hebben. Het probleem is dat mijn douchebak slecht (lees langzaam) leegloopt. Na 5 minuten staat de douchebak vol, dan moet je de douche uitzetten, 5 minuten wachten en de douchebak is leeg.
Het begin: Het betreft overigens een appartement op de bovenste etage. Er is een nieuwe badkamer gemaakt. Een loodgieter heeft nieuwe waterleidingen en nieuwe afvoeren gemaakt.
De afvoer: Er is 1 afvoer die naar beneden loopt, de loodgieter heeft op deze afvoer tevens een afvoer voor de wasmachine en voor de wastafel gemaakt. Dit zit allemaal netjes weggewerkt onder een zwaluwplaten vloer. Het enige wat boven de vloer uitkomt is de afvoer van de douche. Hier heb ik een opbouw douchebak boven gezet. De douchebak is voorzien van douchesifon (zo'n slakkenhuis ding...) vanaf het sifon loopt er een flexibele buis (40mm) naar de afvoer.
Het rare in deze is echter het volgende: als er water in de douchebak staat dan zet ik meestal even de kraan van de wastafel aan. op het moment dat ik de wastafel kraan uitzet, zie je dat de douchebak heel snel wordt leeggetrokken. Dit doet hij tot het water heel laag in het sifon staat, en hij geen water meer kan wegtrekken, enkel lucht. vervolgens zie je het water in het sifon weer iets stijgen.
Mijn vraag is of jullie weten wat het zou kunnen zijn. Ik las op het forum al iets over beluchten en ontluchten maar ik heb geen idee hoe ik dit zou moeten doen. (in 1 bericht werd er gesproken over het inbrengen van een slangetje voor het ontluchten echter door het type sifon lijkt me dit onmogelijk)
Mochten jullie iets weten dan hoor ik het graag. (ik wil zo graag weer eens lekker kunnen douchen zonder tussentijds de douche uit te moeten zetten ;)
alvast bedankt voor het meedenken
m.vr.gr
Remco
m.vr.gr
Remco
