Douchebak loopt leeg met vertraging
Hallo allen,
Mijn nieuw geplaatste douchebak stelt mij momenteel voor het volgende raadsel:
Als ik de douche aanzet loopt het water niet direct weg, al het water blijft in de bak staan tot er een flinke laag water staat. Dan lijkt het alsof iemand plotseling de stop eruit trekt en loopt het water vervolgens zonder belemmeringen prima weg....en blijft prima goed weglopen.
Als vervolgens de douche uit en weer aan zet is er niets aan de hand als ik echter enige tijd wacht herhaalt het bovengenoemde zich weer.
De afvoer van de bak is haaks met in de afvoer-unit een soort ingebouwde sifon. Het lijkt erop dat aan de binnenzijde een "slakkenhuis" constructiezit. Vauit deze unit heb ik de afvoer direct omlaag de kruipruimte in laten lopen en daar aangesloten op de afvoer leiding. Direct onder de vloer is deze afvoerleiding voorzien van een sifon (zat er al van de oude badkamer) in feite zitten er in de afvoer nu dus 2 sifons vlak na elkaar. Zou dit de oorzaak van het vertraagd leeglopen van de bak kunnen zijn?
Ik heb er al allerlei theoriën op los gelaten, maar dat blijven natuurlijk theoriën.
Wellicht is er iemand met praktijk ervaring.
Alvast bedankt en groet,
Arnoud
Je hebt vermoedelijk een beluchtingsprobleem. Normaal zou je dat al kunnen hebben met één sifon, maar het tweede maakt het er niet beter op.
Vervang het tweede sifon door een doorverbinding, misschien heb je daar een paar 45 graden bochtjes voor nodig. Maak daarbij met een Y-stuk een aftakking, zodanig, dat er in die kruipruimte een 40 mm mofje omhoog steekt.
Op dat mofje zet je dan een beluchtertje, dat zou de problemen moeten verhelpen...
Het beluchtertje moet verticaal staan voor juiste werking.
Een truc om voor de toekomst makkelijk de afvoer schoon te kunnen maken: gebruik geen 40 mm beluchter maar een van 32 mm, en zet die in de mof met een rubber verloopring 40 naar 32 mm.
Je kunt bij problemen die beluchter er even uit trekken, dan kun je heel makkelijk de leiding doorsteken indien nodig!
Afbeelding van een beluchtertje:
Bedankt voor jullie snelle reacties. Ik ga die tweede sifon er dus maar tussenuit halen en het beluchtertje plaatsen.
Kees, jij het het over een Y stuk: maakt het nog uit hoe ik dat ertussen zet? Ik bedoel de stroomrichting van het water door het Y stuk.
Zodanig dat het water er zo makkelijk mogelijk doorloopt...
Bijvoorbeeld zo:
Grijs = de oude sifon
Dit is een willekeurig schetsje, ik kan natuurlijk niet precies beoordelen hoe bij jou die afvoer precies zit.
Het gaat om het idee...
Je hebt de situatie zeer goed verbeeld, want zo zit het namelijk precies. Ik ga er binnenkort mee aan de slag en laat hier wel weer even of het het gewenste resultaat heeft.
Hartelijk dank!
Arnoud
Hallo lezers,
Enige tijd geleden heb ik op dit forum bovenstaande (toegevoegd aan bestaand onderwerp, moderator) vraag gesteld m.b.t. het leeg lopen van mijn douchebak. Dit is het geval:
Als ik de douche aanzet loopt het water niet direct weg, al het water blijft in de bak staan tot er een flinke laag water staat. (soms moet ik zelfs de douche uitzetten omdat de bak gaat overlopen) Dan lijkt het alsof iemand plotseling de stop eruit trekt en loopt het water vervolgens zonder belemmeringen prima weg....en blijft goed weglopen.
Op dit forum kreeg ik de volgende tip:
Vanmorgen heb ik de genoemde aanpassing gedaan. (altijd weer gezellig in de kruipruimte!) Helaas bleek dit niet de oplossing.....dat was dus wel even vloeken....
Iemand die mij verder kan helpen met de oplossing van dit probleem?
Bedankt alvast,
Arnoud
Je probleem is waarschijnlijk een ontluchtingsprobleem. Kan je een flexibel slangetje (10 mm diameter of zo) door de afvoer frotten; 1 uiteinde tot voorbij de zwanenhals en de andere uiteinde gewoon in de douchebak leggen? En dan kijken als je er langzaam water in laat stromen (in de douchebak) of het water weg goed wegloopt. Zo ja dan een ontluchting naar buiten aanleggen.
En ik zou de eerste sifon (die met slakkehuis constructie) weghalen en die zwanehals in de kruipruimte terugplaatsen
Dat blijkt het te zijn! Niet de BEluchting, maar de ONTluchting is de boosdoener. Ik heb zojuist de dopje van de beluchter gedraaid waardoor het ding nu zowel kan ont- als beluchten en de doorstroom problemen zijn daarmee opgelost.
In het topic hierover heb ik gelezen dat ontluchting naar buiten moet i.v.m. rioollucht. Ik heb een jaren 30 benedenwoning en zou niet weten waar ik een ontluchtingspijp naar het dak zou moeten vinden. (als die er al is)
Wat is een handige oplossing voor een benedenwoning?
Kan je de ontluchtingsleiding horizontaal door de buitenmuur naar buiten aanleggen? Als er geen stankoverlast optreedt: klaar! Indien wel: pijp omhoog voeren langs de buitengevel.
In theorie zou dat wel kunnen; in de praktijk gaat het waarschijnlijk erg lastig.
De ontluchtingsbuis zou dan vanaf de afvoer richting achtergevel moeten lopen, stukje omhoog (door de spouw wellicht) en vervolgs naar buiten door de buitenmuur
Veeeeel werk dus voor zo'n lullig probleem, maar heb ik een keuze?
Dan zou ik 't een tijd zo laten en kijken wat de ervaringen zijn. Zolang er onderdruk in het riool is, is er geen overlast te verwachten. Maar bij andere weerscondities (lage druk, stortbuien) kan dat veranderen. Is in uw woonwijk het HWA systeem op het vuil-water riool aangesloten? Zie ook de discussie daarover elders op dit forum.
Ik weet niets van het HWA systeem, daar zal ik eens over gaan lezen op dat andere topic. Ik ga het i.d.d. maar gewoon proberen met de ontluchting in de kruipruimte. Het ventileert daar heel behoorlijk (ook naar de buren...ahem)
Mocht het gaan stinken, dan bedenk ik nog wel plan B.
Bedankt voor het meedenken!
Veel groeten,
Arnoud
