Inmiddels is het hangend toilet klaar (zie andere vragen). Nu gaat er begonnen worden met de badkamer (tegels afbikken etc.).
Nu is het zo dat de badkamer 4-kant is en dat de douche cabine nu niet op een handige plaats staat en dat de hele badkamer om gegooid gaat worden.
Korte situatie schets:
Vierkante badkamer, deur in de linker onder kant, door de deur rechtdoor de oude douche cabine 80 X 80 (als hij dat al red). Rechts naast die cabine (strak er tegen aan en tegen de rechter zijmuur) een groot badkamer meubel.
Daaronder (als in richting de "onderkant van het vierkant dat de badkamer vormt) een gat waar ooit de oude toilet stond. Dat is eigenlijk gelijk rechts om het hoekje van de deur waar door je binnenkomt. Aan die muur hangt ook gelijk de radiator die vervangen gaat worden door een "design radiator".
De rechter en wand om het hoekje van de deur zijn gipsplaat wanden (worden er helemaal uitgesloopt en nieuwe platen op de bestaande metalen regels).
Nu is het zo dat de koud en warm water toevoer binnenkomen onder het badkamer meubel. Daar zit ook een afvoer ( 50mm gok ik even uit mijn hoofd) Tevens zit er een afvoer van de douche in de douche cabine.
Nu moet het zo gaan worden dat op de plaats waar het badkamermeubel staat de nieuwe douche hoek moet komen. Dit wordt gerealiseerd door een cellenbetonblokken muurtje te maken op 90 cm van de rechter muur en daar overheen te tegelen.
Nu zit in dat gebiedje natuurlijk wel de binnenkomende warm en koud water en een afvoer, maar dat zou ik graag weg willen werken en tevens de afvoer wat meer in het midden van het nieuwe douche hok willen hebben. Ik heb al even gezocht (bouwmarktsite met klus tips) maar kan eigenlijk niets vinden over het maken van een doucheputje in een betonnen vloer. Huis stamt uit 1986 vloer is beton (20 cm met piepschuim isolatie).
Hoe kan ik dit nu het beste aanpakken?
Zelf dacht ik aan het volgende:
Douche putje
Gat in de grond boren op gewenste lokatie, passend afvoerputje erbij zoeken (eentje die in het gat past en de lelijke randjes afdekt.)
afvoerbuis oude putje omleggen naar nieuwe putje. Nieuwe putje netjes in de tegels weg werken en klaar is dat (goed voegen en kitten etc.).
Leidingen wegwerken
Deze komen op ca 4 CM van de muur omhoog door de grond.
in de muur vrezen kan, maar kost erg veel moeite plus dat de leidingen al op 4 cm van de muur binnekomen en dus dan als nog een bochtje moeten maken etc..
Ik had bedacht een "koker" vormige ombouw te maken die om de leidingen heen gaat, netjes afgekit en getegeld, met bovenaan de kraan (thermostatische-douche-kraan) 90 graden omhoog gedraaid OP het "bordes/kokerding") (Dit ivm ruimte besparing (gehele douche hok is maar 175 bij 175).
De scheidingswand
Wil ik dus van Cellenbeton maken. Kan dat, er komt namelijk geen steun meer op de verste hoek. Welke dikte is dan verstandig? Wel wordt alles betegelt. Of is het verstandiger een wand te maken van gipsplaten en regels?
De nieuwe radiator
Leidingen door de systeemwand laten lopen, naar buiten laten komen waar de radiator komt te hangen en zo aansluiten (nieuwe komt aanzienlijk hoger te hangen dan de oude (standaard hoogte, standaard radiator).
Graag hoor ik de oordelen van de profs... omdat ik dat namelijk nog lang niet ben. :)
Douche putje
Leidingen wegwerken
De scheidingswand
De nieuwe radiator
