Douche putje verstopt
Sinds een tijdje loopt mijn douchebak niet goed leeg. Er staat bij het douchen snel een laag water van een paar centimeter in.
Als ik dan de deksel van het doucheputje verwijder dan is er geen blokkade meer en loopt al het water in 10 seconden weg.
Wel komt er een flinke luchtbel naar boven als ik de deksel weghaal. Ik heb foto's van het doucheputje.
Wat kan het weglopen van het water tegenhouden?
Bedankt voor het meedenken.
Als je geen verstopping is.
Weet je ook hoe ie is aan gesloten?
Vaak voorkomende probleem bij instaleren verloop er verkeerd in.
Als het eerst wel goed gewerkt heeft en nu niet zal de oorzaak niet snel in een verkeerde manier van beluchten zitten. Een beginnende verstopping verderop in de leiding ligt dan meer voor de hand.
Heb je er al eens een ontstoppingsveer in gedrukt?
Lijkt mij op een beginnende verstopping. Je kunt inderdaad even een veer erdoor doen. Ik doe altijd met zulk soort afvoeren een laagje water in de douchecel laten lopen met de douche slang, dan veer erdoorheen, als de verstopping weg is ,ben je het water ook snel kwijt. Daarna doe ik dan nog inspectie met de camera als de afvoer het toelaat .
Dank voor alle reacties.
Ik ken de manier van aansluiten (nog) niet. De afvoer zit op een heel lastig bereikbare plek onder het huis maar ik zal dat denk ik toch moeten checken. Het probleem zoals beschreven is inderdaad nog maar kort aanwezig. Wel had ik al eerder het idee dat de aansluiting niet goed is gemaakt.
Al jaren komt het voor dat bij het laten leeglopen van een toilettafel in dezelfde ruimte de deksel van de doucheput gaat klepperen. Deze wordt door luchtdruk meerdere malen omhoog geduwd. Irritant maar voor mij geen reden om op dat moment een aanpassing te maken gezien de lastige bereikbare locatie.
Mogelijk moet ik nu na 15 jaar toch maar de afvoer gaan inspecteren en mogelijk ingrijpen. Maar eerst maar een kijken of een ontstoppingsveer naar binnen gaat. Die moet ik dan wel eerst huren/lenen/kopen.
Ik had al gedacht aan een probleem met de beluchter. In dezelfde ruimte zit ook een afvoer voor de wasmachine. Daar zit de beluchter op en die werkt goed (probleem is er nog steeds ook als die beluchter verwijderd is.) Ik weet alleen niet zeker of die afvoer op hetzelfde syteem zit als de douche.
Dit is voor mij een teken dat niet verstopt is.
Het kan wel wezen dat er een vernauwing zit maar dan moet het gewoon zonder deksel ook blijven staan.
Ook omdat @TS al zegt dat het putdeksel staat te klepperen dus het lucht wil niet weg.
Zit deze afvoer op een begane grond kan je er bij komen om te controleren hoe leiding lopen.
Ik had me toen ook een endoscoop gekocht met 5 meter kabel, gewoon simpel maar duidelijk te zien.
endoscoop kopen - Google zoeken
