Douche goot plaatsen - past niet mooi
Bij het plaatsen van een douchegoot lopen tegen het volgende probleem aan.
In de afwerkvloer hebben een stuk uitgehaald waar precies de douchegoot in past.
Bij de aanschaf vd douchegoot hebben we gelijk het bevestigingspakket meebesteld die bestaat uit een soort lijm + rubberen mat die onder de goot geplaatst moet worden.
Maar de zwarte rubberen ring in de mat komt nu tegen de zijkant vd douchegoot aan en het past dus niet mooi.
Zo ziet de ring in de mat eruit:
Helaas biedt de handleiding geen oplossing of verduidelijking. Hebben jullie suggesties?
Ga eventueel in kontact met leverancier of producent van dit product en laat u desnoods even voor ligten.
Als u een mail naar hun stuurd evt. met foto dan helpen om dit op te lossen.
Ik heb zelf zo`n vermoeden dat die stoffen flappen net zo als kimband word in geplakt met pasta en de goot dan word aangewerkt met een nieuwe smeerlaag.
Dus gewoon op het beton of bij u op de smeerlaag en later een nieuwe laag aanbrengen.
Het klopt wat Henk schrijft.
De rubber ring zit goed om de sifon heen van de goot.
Je zou de cement dekvloer iets groter uit moeten hakken, en daarna weer aan moeten smeren.
Zo kun je ook beter de coating aanbrengen, om het geheel goed water dicht te maken.
De bovenkant van de goot moet trouwens gelijk zitten, of een paar millimeter onder de bovenkant van de vloertegels.
Maar je kunt beter de cement dekvloer in het gehele douche gedeelte er uit halen.
En daarna op nieuw aanbrengen, zo kun je ook een goede afschot naar de goot maken.
