Nieuwe douche goot plaatsen na lekkage
Hoi allemaal,
Tot mijn schrik kwam onlangs het water door het plafond omlaag naar een douchebeurt en ook de tegels van mijn douchevloer kwamen omhoog.
Naar voorzichtig één tegel te verwijderen was het al vrij snel duidelijk dat ik een fikse lekkage had.
De gestorte cementvloer was nat en poreus geworden en deze kon ik zo wegscheppen.
Bij nader onderzoek bleek het waterverdichtingsdoek van mijn goot beschadigd.
Waarschijnlijk is deze ingesneden bij het verwijderen van de kit toen ik deze heb vernieuwd (aanname)
Nu moet ik dus een nieuwe goot plaatsen maar vraag me af he ik deze goed verdicht normaliter lat ik de doek dan over de wand door lopen en tegel hierna. Nu kan dit niet zonder sloopwerk. Waardoor de randen/naden een zwak punt blijven.
Enige wat ik kon bedenken was de mat door te laten lopen over de wandtegels en hier een tegelplint te zetten en deze af te kitten. Maar dit wordt er niet mooier op.
Iemand een ander goed idee?
Valt me wel op en dat moet ook anders de afvoer staat op spanning loopt wat bol bij T-stuk.
Je kunt de smeer laag er ook nog uit halen, dan word dekvloer ook wat dikker.
Je zult onderste wandtegels ook verwijderen zodat je daar de kimband tegen de muur aan kunt zetten rond om.
Beste optie lijkt mij gehele drain eruithalen, 5 a 6 cm van de wand plaatsen.
Nieuwe kimband eromheen, opnieuw tegelen, voegen en goed laten afkitten.
Voordeel van iets uit de wand plaatsen is dat je er normaal omheen kan tegelen.
Tenzij je een drain hebt specifiek voor wandmontage.
Succes
Hier zie je dus duidelijk enkele fouten die er gemaakt zijn met de installatie.
Er is geen kimband gebruikt in de inwendige hoeken van wand en vloer en ook niet in de hoek van de wand.
De goot is tegen de wand geplaats, zonder dat de goot daar geschikt voor is.
Slecht kitwerk, en omdat de goor tegen de muur is geplaatst, kon het daar ook niet goed afgekit worden.
Enigste goede oplossing is, in het gehele douche gedeelte de onderste rij wandtegels verwijderen.
Afvoer zul je ook aan moeten passen (slinger er in), anders kun je de goot niet minimaal 5 cm uit de muur kunnen leggen, of je moet een andere goot kopen, die geschikt is voor montage tegen de muur.
Daarna goot plaatsen en aansluiten.
Dan een nieuw vloertje storten, en na dat gedroogd is kimband aanbrengen tussen wand en vloer, en ook rondom de goot.
Daarna de vloer en de wandtegels opnieuw aanbrengen en voegen.
En na een dag de voegen rondom goot en aansluiting wand en vloer goed afkitten.
Dat is eigenlijk de enigste goede oplossing.
Al het andere is vragen om nieuwe lekkage na een tijd.
Ik ben heel simpel, dit is nog geen product voor een doe het zelver. Voor dat je die goot uit het schap trekt van een of andere grote winkel ga je eerst orienteren en kijk naar de filmpjes op het internet. Als ik die filmpjes bekijk, denk ik moet ik zoiets bij mezelf aanbrengen. Echt nie.
Peter,
Uuhm ik snap je reactie niet helemaal.
Ik heb overal kimband aangebracht dus alle naden rondom vloer en tot aan plafond.
De goot is voor plaatsing tegen wand en heb hem geplaatst conform beschrijving.
Hoe kom je bij slecht kitwerk? Op de foto is de hele tegelvloer, cementdekvloer en goot eruit gesloopt dus er is geen kitwerk te zien? Of zie je ergen anders slecht kitwerk?
Voor de duidelijkheid ik ben blij met kritiek want ik wil niet opnieuw fouten maken. Maar snap de opmerkingen niet helemaal.
Ik was hopende dat ik de onderste tegel laag niet hoefde te slopen. Aangezien het een Y-tong wandje is ben ik bang dat deze niet eraf gaan zonder wand zwaar te beschadigen.
Ik ben al naar een goot aan het zoeken die iets verder van de muur geplaatst kan worden.
Thanks voor de tips, ben bang dat er niets anders op zit dan verder te slopen.
Quotes zijn overbodig, mod.
Ik ga van mijn redenering uit door het volgende.
Een goot die tegen de muur geplaatst wordt, heeft vaak een opstaande rand die achter de tegels valt.
Wat betreft niet goed gekit ga ik van uit, omdat je anders geen lekkage had gehad.
En de kimband is op de foto niet zichtbaar, en met kimband bedoel ik het doek en de pasta.
Alleen pasta in de hoeken smeren is niet voldoende.
En met het plaatsen van deze goot, vraag ik me dan af hoe je de flappen aan de zijmuren omhoog hebt laten lopen.
Het afkitten van dit type goot met dat verstelbaar inzet rooster, komt heel erg secuur, zo moet de verstelbare inzet helemaal goed afgekit worden tussen rand en goot, en ook de tegels moet goed afgekit worden.
Het is bij dit type moeilijk om de wandtegels die tegen de goot aan liggen goed af te kitten.
Dat is dan ook vaak de oorzaak van dit soort lekkages.
Ook moet de goot eerst goed ontvet worden voordat er gekit kan worden.
Vanaf de fabriek zit er vaak een dun laagje olie op zodat het met het omzetten van het metaal gemakkelijker gaat.
links zie je de afdruk tegels zitten terwijl de afvoer hoger ligt.
Rechts is dit beton of een bestaande smeer vloer?
Als oude smeer laag beter er uit halen.
En de t-stuk krijgt veel spanning op de mof waardoor breuk kan ontstaan.
beter is er uit slopen en nu opnieuw plaatsen
@Peter, dankje voor de reactie nu wordt het e.e.a duidelijker. Bedankt voor de tips.
Er is gekimt en de goot heeft een eigen water verdichtingsdoek dat rondom tot 10 cm op de muur is bevestigd. Hierover is dan getegeld.
@Henk,
Dit is incorrect het zijn niet de afdruk van de tegels.
Dit is de originele verdiepings vloer die in kleine blokjes is ingeslepen om makkelijker te verwijderen. Hier lag nog een cementdekvloer overheen en daarop was getegeld.
Rechts is beton net als links, foto geeft vertekend beeld denk ik.
Wat bedoel je met teveel spanning op de mof? Wat zou ik moeten aanpassen precies?
Ik heb je foto even 200% vergroot en daar zie ik wel de oude laag smeer laag die is blijven zitten en dingen uitgeslepen voor drain en afvoer en electra.
A= Nieuwe smeer laag rest.
B= zoals je zegt beton.
C- oude smeer laag
afvoer gaat over electro buis 3 en 2 dan duikt hij naar beneden.
Beste is gehele vloer schoon tot beton ook oude smeerlaag er uit en je afvoer beter afvoer buis onder doen en electrich er over heen.
En als het kan eerste stuk 50 nemen tot drain en verder naar achter 40.
