Douche drain geen flenzen afvoer 30 mm
Voor onze nieuwe inloopdouche hebben we een easy drain gekocht.
Deze heeft geen flenzen en een afvoer van 30 mm.
Is dit voldoende, een afvoer met diameter 30 mm??
Er was ook geen kimband aanwezig, is dit wel gewenst of niet??
Is het voldoende om de afwerkvloer rondom de draine in te smeren met een waterdicht
Goedje en dan daarop de tegels lijmen?
Tussen de draine en de tegels dan natuurlijk met de juiste kit dichtmaken.
Graag bericht.
Is het wel een Easy Drain? Van het merk Easy Drain dus? Er zijn tegenwoordig veel chinese dingen te koop, waar van alles aan mankeert.
Het ontbreken van fatsoenlijke flenzen, en een te kleine uitloop zijn hier voorbeelden van.
Ik heb zelf onlangs een mydrain geïnstalleerd, en die heeft een uitloop van 40mm, met bijgeleverde schuifmof van 40/50mm. Heb die zelf niet gebruikt gezien mijn afvoer zelf maar 40mm is (gaat na een meter al direct naar de kruipkelder, dus kan er steeds van daar aan indien nodig).
Voor de waterdichtheid heb ik gewerkt met van die groene doeken. Vastlijmen met flexlijm en daarop tegelen. Maar is waarschijnlijk een ander principe dan jouw easydrain.
Tussen tegels en inox randje inderdaad dichtkitten
Op de site van Easydrain staan de verwerkingsvoorschriften wel.
Beetje rare manier van werken dit overigens, eerst bestellen en dan pas vragen of iets wel kan en hoe.
Mijn werkwijze is toch vaak eerst de constructie uitdenken, dan producten erbij zoeken en dan pas bestellen.
