Afvoer douche drain
Je mengt cementpoeder met water en gooit dat nat in het gat. Daarna verdeel je het een beetje met een stoffer.
En dan gooi je je zandcement in dat gat en dat klop je goed aan. En dan is het kwestie van vlak smeren waarbij je misschien de oude vloer kunt aanhouden.
Aan het einde naschuren met een schuurbord.
Ook ervoor zorgen dat je goed zandcement onder de drain propt met je vingers.
Zorgen dat je de drain schoon houdt.
  • Like
Waarderingen: Jayden2308
Thnx
Met welke korrel zou ik dat moet schuren.
En hoe lang duurt het voordat je het kan schuren en daarna de vloer kan gebruiken .
Word een vloertje van het diepst bij het gat een cm of 15 op ze diepst bij de riolering.
Dat is maar een klein stukje.
En dan de vloer zelf van het diepst een cm of 5 aflopen naar een cm of 2.
Wat ik ook me afvraag is dat er eigenlijk maar een heel klein laagje dekvloer komt bovenop het uitgaande stuk riolering van de drain .
Maar naar mijn ideeën kan dat toch niet anders ???
Nee dat kan niet anders en dat kan ook geen kwaad zolang je maar goed aanbrandt met cement.
Dan laat die specie echt nooit meer los.
En schuren doe je met een schuurbord voor specie aan het einde als je vlak is gemaakt met een waterpas of rij.
Het is geen traditioneel schuurpapier met een korrel. Het is een plank met handvat en gaatjes erin. Als je deze een paar keer over de zandcement vloer schuurt dan wordt deze vlakker.
  • Like
En hoe lang duurt het voordat je kan tegelen erop en daadwerkelijk ook kan gebruiken als douche .
Bij de bouwmarkt zeiden ze een dag of 28 .
Vond dat nogal behoorlijk😬
Ook cement papje over de pvc heen ???
Dat wordt in een teiltje of speciekuip wassen voor 28 dagen net zoals vroeger. Zorgen dat je als eerste in de teil gaat, dan heb je nog schoon water.
Nee hoor, je kan 24 uur later tegelen.
Wel kan het raadzaam zijn om kimband rondom de drain aan te brengen.
En 24 uur na het tegelen even trekken en voelen aan je tegels, even erop kloppen. En als ze vastzitten, geen kant meer op gaan dan kun je dat voegen.
En binnen een paar uur is die voeg dan weer droog genoeg om te kitten.
En die kit heeft dan weer een bepaalde droogtijd nodig wat betreft belasting van (spat)water.
Deze tijden staan wellicht op de achterkant van het pak voeg en de kitkoker.
En wat die pvc pijp betreft: Ik denk niet dat die cementpap aan die pijp gaat hechten.
Ik denk verder ook niet dat het veel kwaad kan als je het wel doet.
Die afvoeren worden meestal koud in een specievloer gelegd, zonder folie of primer. Tot nu toe is dit altijd goed gegaan.
Als dat allemaal verlijmd is of verbonden via rubbers zoals het hoort dan moet dat allemaal goed gaan.
Het zal heus een gevoelige plek zijn omdat er tussen die pijp en de tegelvloer weinig specie zit. Maar de specie + tegels + tegellijm maken het relatief sterk.
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je precies daar op en neer gaat springen tijdens het douchen want dan forceer je de boel.
Ik heb 1 keer in 15 jaar een lekkage gehad in een afvoer van een douchegoot omdat de loodgieter erop was gaan staan. Toen is er een klein scheurtje in gekomen bij de aansluiting van sok naar mof. En omdat het een klein scheurtje was heeft het maanden geduurd voordat het water via de specievloer door het plafond kwam.
Die specievloer fungeerde als een soort spons in combinatie met de kimband en alles....
  • Like
Het vloertje ligt er in ieder geval in .
Bedankt voor alle hulp iedereen .
Top forum dit
