Beste klussers, graag zou ik jullie advies ontvangen omtrent het volgende probleem.
Vorig weekend ontdekte in lekkage van onze inloop douche. Na een kleine inspectie merkte ik op dat de douche drain gevoegd was in plaats van gekit. Deze voegen hadden scheurtjes, waardoor er hoogst waarschijnlijk vocht onder de tegels terecht gekomen is en er lekkage is ontstaan.
Nu dacht ik handig te zijn door de voegen eruit te slijpen met de slijptol. Dat ging op zich voorspoedig, totdat ik er achter kwam dat de geïnstalleerde Easy Drain werelds meest ondiepe zijafvoer heeft. U raad het al.. ik ben er met de slijptol doorheen gegaan (zie foto, zowel de plastic sifon als de roestvrijstalen zij afvoer zijn open). Dit betekent denk ik dat alles tegels eruit moeten, zodat ik de easy drain kan repareren of vervangen.
Nu baal ik als een stekker, want ik heb geen reserve tegels liggen en de vorige bewoners weten ook niet meer welke tegels er gebruikt zijn.
Mijn vragen;
Mijn vragen;
- Zien jullie een andere oplossing dan alle tegels eruit halen om de easy drain te repareren?
- Indien de tegels er wel uit moeten, is er een manier om ze er heelhuids uit te krijgen zodat ik ze weer kan terugplaatsen?
- Indien te tegels wel stuk gaan en vervangen moeten worden, hoe vind ik dezelfde tegels weer terug?
