Doucheafvoer met camera laten bekijken ,wat blijkt de afvoer vanaf de douche afvoer tot de standleiding zit vol met water de afvoer is verzakt in de beton daardoor komt er geen lucht bij en vanaf de gootsteenafvoer tot de douche afvoer idem dito(dus ook vanaf de andere kant,
Heb een gaatje geboord en loopt nu wel beter weg,maar de syphon van de drain als ik die eruit haalt en weer terug zet is het een probleem dan past het voor geen meter ben wel 20 minuten bezig voor dat ik hem in het bakje heb dat plastic is helemaal vervormd,wil er nu een nieuwe drain op plaatsen dat dit probleem is opgelost!
in de douche boven de afvoer zit een soort verhoogd tegelzitje,de installateur wil daaronder in het beton een ontluchter opzetten,dus iets uithakken en dan in de afvoer de ontluchter plaatsen!
Voorheen heeft er een douchebak gezeten dus kwam het water van iets hoger gelegen in de afvoer terecht,nu is de situatie zo dat de afvoer drain bijna gelijk ligt met de afvoer,dat was eerder voor dat wij er woonden de situatie!
De badmeubel ,gootsteen,vaatwasser,alles loopt erg weg behalve de afvoer van de douche!
Wat vind U van deze oplossing of heb U nog eventueel adviezen of andere mogelijkheden?
