Door afvoer douche geboord.
Dat blok kan niet op de muur liggen omdat daar de sparingen voor de riolering zitten. Zonder oplegging blijft zo'n blok niet hangen. Oplossing: een stuk in het werk storten.
Je moet er goed opletten dat je de eerst volgende ligger niet beschadigd.
Oke duidelijk. Hoe zit dit stuk nu dan bevestigd? Steunt dit ook op de liggers of op de muren?
De tekening is origineel dus zal uit circa 1973 komen.
