Ik heb een Grohe Cosmopolitan zeepdispenser (nummer 40535000) met een gebroken onderdeel dat niet leverbaar is bij Grohe.
Bovenop het aanrechtblad zit een holle chromen afdekring met daar aan vast een kunststof pijpje. Dit pijpje steekt door het aanrechtblad en kun je vastklemmen met een kunststof ring. Aan de onderkant van het pijpje zit een stukje binnenschroefdraad waar het zeepreservoir ingedraaid kan worden.
Het kunststof pijpje is 1,5 cm onder het einde afgebroken (daar waar ook het binnenschroefdraad zit). Hierdoor kan ik het reservoir niet meer bevestigen.
Weet iemand hoe je dit zou kunnen maken? Ik ben al blij met een kunststof (koppel)moer van M28x2mm. Deze kan ik dan over de breuk draaien en beide delen worden weer bijeen gehouden.
