Kelder doorvoeren dicht maken
Anderhalf jaar geleden heb ik een aantal doorvoeren in de wand van de kelderkast gemaakt. Helaas blijkt het grondwater hier in de winter een halve meter hoger te staan, met als gevolg veel water in de kast in de herfst/winter.
Vorig jaar heb ik (zonder succes) geprobeerd om de lekkage dicht te maken, eerst met bitumen kit, later met snelcement.
Zie de foto voor de situatie.
Nu is het tijd om, voor de herfst, het probleem goed op te lossen. Maar wat gaat wel werken?
Ik kan er niet van de buitenkant van de wand bij, dat is namelijk onder de vorig jaar gelegde 15cm dikke betonvloer, met daarop vloer verwarming en afwerkvloer.
Opties:
1. Uithakken rondom doorvoer, soort bekisting maken en volstorten (Met beton, of snelcement?)
2. Bekisting aan binnenkant van wand maken (dus in de kelderkast stekend), en deze volstorten.
3. Injecteren rondom doorvoeren
4. ????
Wat is de beste methode om van de lekkage af te komen?
Bitumenkit was een slecht idee voor dit probleem. Waarschijnlijk, ik weet het zeker, moet je dat spul nu volledig gaan verwijderen er hecht heel weinig aan bitumen. Bitumen is als het ware vloeibaar.
Ik zag op beurzen in Duitsland regelmatig demos van een soort cement. Dat spul kon erg goed tegen drukkend water.
Uithakken tot schoon beton.
Dan een kistje maken met 3 latjes en een frontplaatje.
Volgieten met snelbeton, dan zou het als je het goed vol krijgt waterdicht moeten zijn.
Is het niet dicht dan op de lekkage een gat boren en injecteren
Je moet krimpvrije spuitmortel hebben, die kan je in een koker voor de kit spuit doen ( word gebruikt bij sluiten van schroefgaten van kelder schaling).
Het gat moet enigszins droog zijn en belangrijk, die buis moet vast staan en rondom vrij in het gat hangen.
Dat de bitumen kit geen goed idee was, had ik inderdaad ook zelf achteraf bedacht. Het was echter een tip van het forum die ik in een soort gelijke situatie had gelezen.
In de openingspost ben ik vergeten te vertellen dat de kelderwand gemetseld is, en niet van beton. Maakt dat nog iets uit voor een te volgen behandeling?
Is er voor de buizen nog een behandeling nodig voor een betere hechting?
