Doorvoer afzuigkap te laag.
Goedendag,
Wij zitten hier met onze handen in het haar, helaas is tot nu toe alles wel mis gegaan met de verbouwing van ons huis.
Bij het plaatsen van de afzuigkap is het gat voor de doorvoer te laag geboord, waar deze fout ligt laten we maar even in het midden ivm wellus niettus discussies.
Alleen is nu de vraag hoe wij dit zouden kunnen oplossen om de afvoer van de afzuigkap passend te kunnen maken. Hopelijk kan 1 van jullie ons wat goede adviezen geven.
Bedankt alvast.
Voor betere werking van de afzuigkap (kookgeuren in huis, minder lawaai) zou ik ook kijken of je de mogelijkheid hebt om het met spirobuis en gladde bochten aan te sluiten. Zo'n standaard slangetje van de bouwmarkt is niet optimaal.
Mag inderdaad hopen dat die wcd nog correct wordt aangesloten...
Ik zou ook het gat dicht maken en opnieuw boren. Krijg je later spijt van als je dit nu zo laat en met frotwerk toch de buis aangesloten krijgt.
Die wcd is eigenlijk een verlengkabel vanaf een ander stroompunt. Hoe zou deze aangesloten moeten worden dan? Maandag komt er namelijk een elektricien en kan hij daar gelijk naar kijken.
Met VD draad of xmvk kabel. En in een buis zodat je niet de bedrading los kunt trekken als je erachter blijft haken.
Het huidige montagesnoer is niet geschikt.
Het huidige draad is VTLB draad, dat is dus niet geschikt als ik jou begrijp. En waarom is dat niet geschikt als ik vragen mag? Even voor mijn beeldvorming, dan leer ik ook weer bij natuurlijk :)
Die draad gaat de koof in en dan komt hij bij de koelkast weer uit, even voor de beeldvorming.
Vtlb is niet toegestaan in een vaste installatie vanwege o.a. afkoeling en brandveiligheid. Ook zijn klemmen van o.a. wcd's vaak niet gemaakt om soepele draad aan te sluiten.
Plus je moet de bedrading hier een een buis leggen of minimaal op andere wijze trekontlasting zekerstellen.
De elektricien die nog komt zou dit moeten weten en voor je in orde kunnen maken. Mocht hij dit juist zo aangelegd hebben dan beter een andere (echte) elektricien langs laten komen.
Super bedankt voor de duidelijke uitleg. Ik had dit zelf zo aangelegd aangezien dit volgens een medewerker van de bouwmarkt zou mogen. Daar ben ik dus ook voor het laatste geweest.
Maar dan ga ik de juiste spullen halen en het op de juiste wijze installeren, dit kan ik wel zelf wel voor elkaar krijgen. Aan het eind van de kabel kan ik dan wel een losse stekker monteren of geniet dit ook nog een andere montage vorm?
Een vaste installatie, zoals deze wcd, mag niet met een stekker worden gevoed. Die moet je ergens in een lasdoos aansluiten of doorlussen van een andere wcd.
Is niet bijster ingewikkeld inderdaad.
Personeel van de bouwmarkt heeft doorgaans enkel verstand van wat er kan maar niet van of dit ook mag en veilig is....
  • Like
Waarderingen: Daniel4589
Alleen mbt de doorvoer, is de enige optie op een nieuwe doorvoer te boren zoals Walker gepost had? Boven het geboorde gat lopen nog electra leidingen in de muur. Vorige bewoners hebben van alles wat geknutseld in de woning zijn we achter gekomen.
Enige wat het makkelijkste zou zijn is filters plaatsen in de afzuigkap zodat deze recirculeerd. Aangezien de dakdoorvoer ook al gemaakt is, kan ik dan een losse afzuigkap in de garage plaatsen om daar te frituren zeg maar.
