Airco doorvoer isoleren
Wij hebben een split unit airco met een binnenunit op de slaapkamer en in de woonkamer. Beide zijn voorzien van een doorvoer door de betonnen (prefab) buitenmuur van ong 80 mm schat ik. De kabels van de airco gaan hier gewoon los doorheen en hoewel zowel de buiten als binnenkant is voorzien van een goot + kap, hebben we hier toch last van doordat bij hevige storm het toch tocht en bij goed weer we de bbq van de buren in de slaapkamer hebben. Hoe kunnen we dit gat het beste isoleren of moeten we dat juist niet doen voor de werking van de airco?
Zeker niet met pur vullen, als je ooit wat aan de leidingen moet veranderen dan is daar niet handig.
Gewoon opvullen met isolatiemateriaal of een soort kneedbaar spul wat daarvoor bedoeld is.
Je kan het m.i. gewoon met pur doen.
Mocht je wat aan de leidingen moeten doen dan zijn ze namelijk toch al losgekoppeld en dan heb je gelijk de vrijheid om er alles mee te doen. Pas wel op met zo’n busje pur met standaard tuutje. Dat is aan-uit en niet te doseren. Pur zwelt (enorm) op en plakt overal aan. Plak delen waar het niet moet komen goed af en bedenk dat het aan de andere kant van het gat er uit kan komen. Met aceton kun je pur direct weghalen. Daarna niet meer.
Ook kun je het gat met wat glaswol isolatie vullen.
