Doorgezakte bank repareren, zigzagveren, schuim of allebei?
De zitting van onze bank is niet optimaal meer (de bijbehorende stoelen zitten veel beter).
Nu heb ik het doek aan de onderzijde weg gehaald.
Dan zie ik zigzag veren met daar boven op koudschuim wat de zitting vormt.
De bank voelt doorgezakt aan, je voelt de veren "knikken" als het ware, en je hoort ze ook als je er op gaat zitten.
Zou het zinvol zijn alleen de zigzag veren te vervangen (dat kan ik zelf wel).
Of is het wijs om ook het schuim te doen (weet niet of ik dat zelf aan durf).
Of misschien extra schuim onder de zitting, en dan een "vaste" plaat er onder maken, bijvoorbeeld van dat gaatjes board?
Iemand een idee :?:
Oke, niemand heeft dus een idee.....
Ik inmiddels wel.
Het blijkt, nadat ik de bank heb gedemonteerd (alle nietjes verwijderd en het leer open gelegd, dat de zitting een schuimlaag is met bonel veren er in.
Die laag is dus niet goed meer.
De locale werkvoorzieningswinkel gaat er een nieuwe laag schuim (SG40) in leggen, en meteen als we toch bezig zijn de zigzag veren vervangen, om vervolgens het leer weer vast te nieten.
