Doordraaiend slot
Ik heb zo'n meerpuntssluiting (haken boven en onder) op mijn voordeur.
Nu gebeurt het de laatste tijd steeds vaker dat wanneer ik naar binnen wil en het slot wil openen dat het doordraait.
De haken gaan er dan wel af maar dan draait hij door als de dagschoot moet openen.
Na lang blijven draaien pakt ie dan op gegeven moment ook weer, of bij stukje terug draaien en dan vissen naar een punt waarop het pakt.
Van de binnenkant heb ik dit probleem dus helemaal niet.
Wat mij wel opviel is dat de nachtschoot er niet meer uitkomt! (zit dus alleen vast op die haken boven en onder)
Recent heb ik dat slot nog onder handen genomen en alles goed gesmeerd.
Dus lijkt me niet dat het aan vervuiling kan liggen.
Mijn vraag nu kan het alleen aan de cylinder liggen?
En zo ja hoe check ik dit.
Het loshalen van die meerpuntssluiting lijkt me voor mij geen optie.
Hallo
Probeer even een andere cilinder, dan weet u wat meer.
Als deze eruit is kan u ook beter kijken of hij wel goed draaid.
Als dat zo is, moet u het in het slot zoeken.
Grt.
Nou ik heb dus de cylinder uit gehad (geklungel om het ook weer netjes terug te krijgen zeg).
Het "zwarte" draait gewoon eender aan welke kant ik de sleutel ook stop.
Dus het lijkt mij dat met de cylinder niks mis is toch?
Overigens zag ik wel weer duidelijk (zoals al eerder vermeld) dat de nacht schoot er NIET uitkomt.
Dus dan zal het probleem toch wel in het slot zitten.
Echter begrijp ik dan niet hoe dit er voor kon zorgen dat de cylinder door draait.
Vraag is nu hoe kom ik bij het slot?
Zoals gezegd het is zo'n meerpunts (3punts) sluiting, waarbij aan de zijkant van de deur van boven tot onder een strip zit (hierop staat de aanduiding SKB *).
Even makkelijk aan het slot komen zit er niet bij.
Kan ik zonder dat alle mechanismes uit elkaar vallen die strip los halen?
Kijk even op Youtube, bij "deurslot en meerpuntsvergrendeling vervangen" daar staat de werkwijze omschreven van diverse systemen.
Sommige zijn simpel te verwijderen.
Kijk zo mogelijk bij u merk.
Grt.
