Doorbraak stutten of niet
Hallo Medeforum gebruikers en vakmensen.
Vandaag maar eens aangemeld na zoveel keren nuttige tips gelezen te hebben op dit forum.
Ik heb al redelijk wat klussen op naam staan, maar nu zit ik met een vraagstuk waar ik maar niet over uit kom.
Ik wil een doorbraak maken vanaf de ene slaapkamer naar de andere. Dit wordt netjes via een grote betonzaag gedaan.
Zal een gat van rondom de 80 breed worden en 200 hoog.
Hetgene waar ik over twijfel is, to stut or not to stut :wink:
Het is een enkelsteensmuur met 1 verdieping hoger de zolder. Het is de tussenmuur op de zolder wat in het midden staat. Deze is schuin gemetseld met de schuining van het dak mee en draagt op het hoogste punt de nokbalk.
In de vloer van de zolder c.q. plafond van de door te muur liggen de vloerbalken om de 60 in deze muur.
De doorbraak zal links 15 cm laten staan van de muur, dit stuk staat tegen de buitenmuur. Er wordt zowizo een latei in gelegd.
Echter kan ik dit gat maken zonder te stutten of dien ik wel te stutten? Wat is het advies van de vakman?
Ter verduidelijking heb ik een afbeelding ingevoegd:
Alvast bedankt voor jullie antwoord!
Groet Erik
Beter is het om te stutten.
Dan loop je geen risico van verzakkingen of scheuren.
Zeker omdat de muur op de zolder ook doorloopt, en de balken op het muurtje liggen.
Als er op die plek op zolder een hoop gewicht staat zou ik die balk stutten. Is het er boven leeg kan je dat gat er zo in maken zonder stempelen.
Gerelateerde klussen
