Afvoer nieuwe douche loopt niet goed door
Onlangs hebben wij onze badkamer verbouwd. We gebruiken de nieuwe douche nu enkele weken, waarbij gisteren de boel overstroomd is. Het water loopt zeer traag weg. Dit zagen we in het begin al enigszins, maar het lijkt veel erger te zijn geworden.
Het gaat om een platte douchevloer, die aangesloten is met een McAlpine flexibele slang en een 90 graden schuifmof op de bestaande riolering. Dit omdat er geen ruimte was om PVC te verlijmen en daarmee een goed afschot te realiseren.
Bij de oude douche hadden we ook af en toe problemen met de afvoer, maar door het weghalen van het waterslot ging dat ineens (veel) beter. We hebben het waterslot in de nieuwe douche daarom vanochtend ook verwijderd, maar opnieuw bleef het water staan. Geen oplossing dus.
Bij de oude douche was er daarnaast ook een ingewikkeld tracé richting bestaande riolering gemaakt. Door dit te vereenvoudigen, meenden wij het probleem opgelost te hebben.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
1. Is het nieuwe tracé toch niet ok?
2. Is er mogeljjk een verstopping in de bestaande riolering (40mm) richting standleiding, veroorzaakt door droogte tijdens 3 maanden niet gebruiken tijdens de verbouwing?
3. Is er een be- of ontluchtingsprobleem?
Wij zitten met de handen in ons haar, omdat we bang zijn dat we op slopershoogte zijn. Uiterst vervelend na een lange verbouwing met veel tegenslagen.
Wie heeft er een idee?
Waarom een slang genomen!
Het was beter om te kijken hoe oude pijp bevestigd is in de vloer en dan een pvc afvoer naar je put.
Die slang geef veel te veel weer stand en dan verwijd ie en word weer smal dus daar blijft lucht hangen.
Weet je ook hoe die pijp is aan gesloten in de vloer zit ie op een oude douche put?
Er zit PVC in de bestaande vloer en die loopt naar de standleiding. Hierop zit dus de 90 graden bocht schuifmof en daarop de slang.
Zoals ik al zei, pastte PVC niet zonder eerst allerlei bochten te maken.
De slang is aangeraden door een professional.
als het een echte professional was had hij gezegt maak de pvc los en maak een nieuwe aansluiting.
En niet zo.
Het probleem zit in de 45 graden die naar de stand leiding gaat het lucht wil nu niet weg
PVC vervangen was niet mogelijk, die loopt namelijk door een bestaande vloer met vloerverwarming en die is behouden.
Ik begrijp niet wat je zegt met 45 graden aansluiting op de standleiding? Daar heb ik niks over toegelicht. Dat is overigens zichtbaar en bereikbaar in de meterkast.
beetje ervaring heet dat.
Als een afvoer bij de muur schuin loopt dan loopt deze richting muur en vaak achter de muur zit een standleiding.
Een afvoer heeft lucht nodig om goed weg te kunnen lopen.
Als dat eerste stuk wat de vloer in ging nu groter werd gemaakt dan krijg je tekening 3 dan kan de lucht er bij en je afvoer gaat goed lopen.
Een vloer verwarming zit een stuk van de muur af vaak 10-15cm en zo te zien aan de foto was daar al eerder open geweest.
Ook wil soms wel wezen dat er voegsel of tegellijm in de afvoer zit.
Ervaring is hier ook aanwezig, hoor. De standleiding zit niet achter de muur op de foto maar een meter of 2 verderop, vanaf de onderkant van de douchevloer zeg maar. Daar zit een koof waaraan het toilet hangt en daar zit uiteraard ook de standleiding.
Voegsel of lijm in de afvoer lijkt me onwaarschijnlijk want we hadden alles ontzettend goed afgeplakt.
oke, ik heb geen glazen bol om je situatie te zien.
Ik moet uit gaan wat je zoal schets, en je zei dat je al eerder klachten hebt gehad.
je vraagt om 1,2 en 3 dingen
1 is niet goed(slang)
2 kan een vernauwing zijn(opgehoopte zeep resten)
3 het is ook een beluchting probleem.
Kan je ook laten zien hoe de leiding verloopt in de koker naar de wc misschien iets wat het probleem veroorzaakt.
Wat ik nou dan niet helemaal goed kan begrijpen is als je weet dat het in de oude situatie ook al niet goed wegliep je niet even iets meer tijd aan de afvoer gespendeerd had.
Het probleem zit ook deels in de 2 45 graden bochten welke de vloer in gaan zoals ook word beschreven en het maakt niet uit of dit op een standleiding is of niet werking blijft gelijk.
Vloer een beetje openen rondom de bocht welke de vloer in gaat en je had de oude bocht er zo af kunnen stoken.
Vanuit hier had je dan gewoon met pvc verder kunnen borduren. En iemand die flexibel aanraad een prof??????? de leveren dat niet aan als oplossing maar als laatste reddings middel, zelf gebruiken wij ze zeker niet.
