Dimmer vervelend harde zoem
Wie kan me helpen?
Ik heb een hanglamp aangesloten, op een dimmer. Maar wanneer ik de dimmer aan doe hoor ik een vervelend harde zoem.
Die blijft wanneer ik tussen uit en volledig aan zit. Bij uit en volledig aan is ie stil. Super irritant dus.. ligt dit aan de lamp, de dimmer of aan de aansluiting?
dennis.
Daar zit waarschijnlijk een electronische transformator in en die kan je niet zomaar dimmen.
Sommige types laten zich niet dimmen, anderen alleen met een speciale dimmer.
Een dimmer moet worden afgestemd op de transformator anders gaan ze brommen/knetteren.
Je mag het ook omdraaien. De dimmer moet zijn aangepast op de transformator, alleen moet je dan wel weten wat voor type het is.
Is het een zware, cirkelvormige trafo, dan heb je een dimmer nodig voor gewikkelde trafo's. Is het een elektronische, dan zijn er twee mogelijkheden, maar dat kunnen wij via de computer niet beoordelen.
Dat de boel niet bromt als de dimmer "uit" of "vol" staat is logisch omdat de dimmer dan werkt als schakelaar.
Als het niet de goede dimmer op de goede trafo is gaat de trafo niet alleen behoorlijk zoemen maar de kans is groot dat hij dan ook stuk gaat.
