Dimmer ombouwen / "doorlussen"
Dag beste klussers,
Ik heb een dimmer met draaiknop.
Als je de knop induwt gaat de lamp aan. Als je aan de knop draait, dan gaat de lamp feller of minder fel branden.
Zie ook de 2 foto's.
Ik wil deze dimmer laten zitten en dan zorgen dat de dimfunctie niet meer werkt. Dus dat je de lamp gewoon aan en uit zet door de knop in te duwen. Als je aan de knop draait moet de lamp NIET meer feller of minder fel worden.
Ik wil de dimmer dus als het ware ombouwen tot een gewone "aan/uit schakelaar". Ik wil de dimmer NIET vervangen.
Kan dit, door bijvoorbeeld bepaalde draden "door te lussen"?
Dank voor jullie advies alvast!
Henk-Jan
Je zou met de dimmer een relais kunnen schakelen dat vervolgens weer de lamp schakelt. Maar daar moet je wel ergens plek voor hebben.
Misschien dat het afgebeelde schakelprogramma nog leverbaar is. Anders is het het makkelijkst om beide schakelaars te vervangen.
