Dikwandige stalen gas leiding
De pijpwaar de fitting uit moet goed heet stoken met een kleine gasbrander is vaak de enige remedie.
Twee zweedse tangen van een 60 cm lengte is dan tevens wel aan te bevelen, want het kan inderdaad behoorlijk vast zitten, maar dat moet ook bij een gasleiding.
Wel eerst het gas afsluiten en goed ventileren tijdens het warm stoken.
Vr Gr en succes ermee
Het probleem wat je dan creert is dat het compleet t-stuk daarna opnieuw gemonteerd moet worden.
Ik verwacht dat deze is vastgezet met b.v. Loctite of iets dergelijks en als je dat heet stookt dan kun
je niet garanderen dat de andere leidingen nog dicht blijven.
Je moet zowiezo altijd alles na de werkzaamheden controleren op gas lekkage, als je aan de gasleiding heb gewerkt, eigenlijk is afpersen de enige juiste methode maar dat kan de doe het zelver vaak niet.
Koper leiding losmaken van het T-stuk, dan dit warm stroken, dan draait dit makkelijker los.
T- stuk vervangen voor een knie en het koper weer opnieuw aansluiten middels solderen.
Heet stoken is dan het enige dat helpt inderdaad. Als de andere verbindingen dan niet meer dicht zijn dan is een knie plaatsen de beste optie ja.
Wellicht handig om dit even met 2en te doen zodat 1 de brander bedient en de andere de buis kan klemmen en draaien.
Wat is dan jouw voorstel?
Als door heet stoken de andere zijdes van het T stuk niet meer dicht zijn, zal er toch iets moeten gebeuren...
Een knie plaatsen lijkt me dan eenvoudiger dan het T stuk weer opnieuw monteren. Als het TS boven de pet gaat dan beter iemand inschakelen die hier meer ervaring mee heeft.
Zeker wint de pijp nooit. Ik heb hem door gezaagd (20cm steekt uit). Met een grip tang en een moordenaar geprobeerd links en rechts te draaien. Vervolgens gat er in geboord en met een ijzeren staaf (80cm) geprobeerd te draaien links en rechts. Situatie is het zelfde als de foto maar dan met een kortere pijp.
Lastig verhaal!
Zelf klussen gaat meestal goed, maar als het een keer niet werkt dan kunnen we op afstand niet helpen.
Er moet of meer kracht gezet worden, of heet gestookt of er moet een deel vervangen worden maar dan
moet nog steeds het complete t-stuk er tussen uit en dat is nog meer werk.
Dit is van tevoren niet in schatten.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Daarom wellicht handig om er een handige vriend of buurman bij te vragen die dit misschien al eerder heeft gedaan. Als 1 buis uit het T stuk verwijderen al moeizaam gaat, wordt alledrie een nog grotere uitdaging voor TS. Zonder heet stoken gaat het naar mijn verwachting niet lukken.
On topic : ik had gisterenmiddag 17:17 gevraagd naar wat details vwb de ondernomen pogingen door TS : Het is niet voor het eerst hier op het forum dat er misverstand is over wat nu links of rechts draaien betreft . Hierin is TS nu duidelijk.
Off-topic: Jan@ als je hier niks hebt toe te voegen en alleen maar een beetje komt klieren, kan je beter hier van wegblijven. Fatsoenlijk antwoorden op een PB kan je ook al niet !
Het is een T-stuk van smeedbaar gietijzer. Dat wordt doorgaans niet gelast. En de fitting van de koperbuis zit er ook met draad in geschroefd.
Vermoedelijk verpakt met hennep en "fitterskit" en boven de T de hennep weggesneden, stond wat netter, en met een te kort gesneden draad kon je tot het eind indraaien.
Maleable is ook te lassen, maar in deze ruimte niet te doen, werd ook nooit met een gasleiding gedaan, bij ons toen ook niet in de smederij, gewoon draad snijden en fitten.
De buis is afgezaagd, dus het gas is voorlopig toch afgesloten totdat het gemaakt is en TS lijkt me aan de "ijzeren staaf (80cm)" poging handig genoeg op dit op te lossen.
Heet stoken dus, niet het T-stuk, maar het stukje buis, waarschijnlijk blijven de andere 2 verbindingen dan koud genoeg om dicht te blijven.
Als niet dan maakt het ook niet uit, want dan was het ons ook niet gelukt zonder het T-stuk te vervangen door een knie.
Wel goed tegenkracht zetten, want met pech gaat anders een koppeling verder naar beneden los.
Dus die moordenaar op het T-stuk en dan met die ijzeren staaf. De griptang mag terug de kist in.
