'k heb een Quinta 28c uit 2007, op een installatie met stalen pijp. Er is alleen een aanbouw bij met een paar forse radiatoren, die samen met 14mm slangen op de rest van de installatie zit. Om die aanbouw zo nodig warm te laten worden, is het nodig de boel in de rest van het huis flink 'waterzijdig in te regelen' ofwel flink te knijpen. Als de aanbouw niet wordt verwarmd, is de delta T bij de ketel best hoog (laaglast 10-11 graden) en is er wat stromingsgeluid te horen.
In de quinta zit een drukmeter die met een dun slangetje aan een afsluitnippel zit. De 'spleet' met het dunne slangetje slibt wel eens dicht. De drukmeter geeft dan een rare, lage waarde aan en reageert niet op bijvullen of aftappen.
Met een speld is dit wel weer open te krabben maar het is nu meerdere keren per jaar 'raak'.
Is er b.v. een verbeterde drukmeter die dit niet of minder heeft?
Of is dit een gevolg van de eigenaardigheid van de installatie, met wat lage doorstroming en soms flinke flow door die 14mm slang, en is het verstandiger ook stalen pijp aan te leggen naar die dikke radiatoren in de aanbouw?
