Diameter aanvoer / retour buis vv
Hoi allemaal,
Wij hebben vloerverwarmingbuizen gelegd met 2 verdelers, beneden 65, boven 40 m2, respectivelijk 7 en 5 groepen.
De vv buizen zijn 16 mm.
De ketel (in de kelder) heeft 22 mm aansluitingen voor CV aanvoer en retour.
Wij hebben nog 20 x 2 mm meerwandigbuis over en de vraag is of dat gebruikt kan worden voor aanvoer en retour naar de verdelers?
Of moeten we echt met 22 mm koper werken?
De aansluitingen van de ketel is niet bepalend voor leidingwerk. Dit hangt af van de weerstand. Wel is 20x2 en 22mm veel te klein als er ook nog enige afstand overbrugd moet worden.
als u alles vvw gaat maken zou ik kiezen voor verdelers zonder pompen en de installatie geheel uitleggen op laag temperatuur, u kunt de verdelers dan afzonderlijk voeden met een 25/26 meerlagenbuis of de verdelers voeden met 32 en dan door naar de 2e met 25/26
Hi Marcn.88,
Afzonderlijk voeden, zo iets?
Bedoelt u dan dat de ketel alles rondpompt?
Kan ik dan de pompen op de verdelers uit laten staan of moeten nieuwe verdelers komen?
apart voeden is daadwerkelijk vanaf de ketel de leidingen apart naar de verdelers, voor de verdelers werkt alleen de pomp uit laten niet omdat u waarschijnlijk menginjectie verdelers hebt.
U zult dus pomploze verdelers moeten gebruiken, de ketelpomp verzorgt dan het gehele watertransport als u dit zo uitvoert en dan de vvw groepen ook nog is uitvoert met minimaal 16mm slang en de groepen rond de 60a 65 meter houd bent u ook helemaal klaar om naar een warmtepomp over te stappen kwa verwarming
Ik heb wel 16 mm slangen gelegd, alleen zijn de groepen niet onder 65 meter.
Boven zijn alle 5 groepen onder 65 m (2 van 64 en 3 nog minder).
Maar beneden zijn er 4 groepen van 90 m en 3 tussen 70 en 80 meter.
De verderlers die ik nu heb (maar die kan ik als het goed is nog omruilen):
(Wordt verwarmd door een ketel, mogelijk met warmtepomp in de toekomst)
Zijn de pomploze verdelers nog steeds van toepassing in deze situatie?
