Diameter te klein?
Een aannemer heeft in ons nieuwe huis (voor 2 gezinnen) een nieuwe cv installatie aangelegd ivm roestende dikwandige stalen leidingen.
Daarbij heeft hij ook de route van de installatie gewijzigd en de diameter sterk gereduceerd.
De hoofdleidingen zijn uitgevoerd in 20 mm meerlagenbuis en de aftakkingen in 16 mm, waarbij perskoppelingen zijn gebruikt. Nu worden de leidingen op zolder en 1e verdieping wel warm, maar een groot deel van de beneden verdieping niet meer dan lauw, ook niet wanneer de bovenverdiepingen worden afgesloten.
Mijn vermoeden is dat een te kleine diameter is gebruikt voor deze grote installatie (zie bijgevoegde schets met wat ingeschatte vermogen en dergelijke).
Mijn idee is nu om bij de cv ketel een t stuk te plaatsen waarbij aan de ene kant de bovenverdiepingen worden gevoed en aan de andere zijde de beneden verdieping door een wat grotere diameter leiding te leggen direct naar de verticale voedingsleiding van de benedenverdieping en de bestaande voeding daar juist af te doppen.
Een andere suggestie die ik heb gehoord is om een 2e pomp in het circuit in te bouwen, maar het lijkt me dat je dan wel een behoorlijk elektrisch energieverlies hebt.
Kan iemand hierin adviseren wat een goed idee is? Ik krijg geen contact meer met de aannemer en het is nogal druk bij de installatie bedrijven op het moment, maar ik zou toch graag snel een oplossing zien.
Alvast enorm bedankt.
De leidingen zijn inderdaad te dun.
Toch zou de aannemer dit moeten oplossen, afhankelijk van de uitgebrachte offerte etc.
Een tweede pomp plaatsen zou ik niet doen ivm geluid en energieverbruik.
De beste oplossing is natuurlijk om al die te dunne leidingen eruit te halen en de juiste leidingen te monteren.
Gezien de tekening en de daar getekende vermogens durf ik zo geen uitspraak te doen over de juiste leiding diameter.
(U heeft ruim 26 kW aan vermogen ingetekend, dat is veel.
In mijn, niet geïsoleerde, 2 onder 1 kapper uit begin jaren '70 zat nog geen 17 kW.)
Het zou mij niet verbazen als u het equivalent van 28 mm cv-buis nodig heeft, dus een binnendiameter van 25,6 mm.
Als u vast klaar wilt zijn voor een warmtepomp heeft u waarschijnlijk een nog dikkere buis nodig.
Het beste advies wat ik u kan geven is om een technisch adviesbureau oid ter plaatse te laten komen kijken en dat bedrijf een advies te laten uitbrengen.
Met dat advies kunt u verder, en eventueel verhaal halen bij uw aannemer.
Hier gaan we weer met de klassieke fout die iedereen maar blijf maken, nogmaals de gegevens.
16mm bij een wanddikte van 2 mm is 12mm inwendig. koppelingen en verlopen er af en je houd 8-10 mm inwendig over.
Dus hier nogmaals
16mm kunststofbuis is 12mm koper cq dunwandig.
20mm kunststofbuis is 15mm koper cq dunwandig.
26mm kunststofbuis is 22mm koper cq dunwandig.
32mm kunststofbuis is 28mm koper cq dunwandig.
En voor een warmtepomp hoe lager de temperatuur hoe grotere diameter leidingen je nodig hebt!
En verdiep je ergens in OOK ALS JE EEN OFFERTE VOORGESCHOTELD KRIJGT!
En belangrijker kijk niet naar het laatste blad maar lees de tekst wat ze aanbieden en hoe ze er aan of bij komen!
En een aannemer is geen installateur al denken ze dat vaak.
Je wagen breng je ook niet naar de slager voor een grote beurt!
En bij de bakker haal je geen groentes!
Aannemer heeft een fout gemaakt door zijn eigen onkunde en dat moet hij oplossen. Dat weet hij ook, daarom reageert hij niet.
Ik zou er geen andere partij voor laten komen, je hebt er immers al voor betaald. Een manier om wat voor elkaar te krijgen als er niet meer gereageerd wordt is schriftelijk in gebreke stellen. Pas daarna kan er een schadevergoeding worden geëist.
Mooiste zou zijn als hij het alsnog komt oplossen zonder vervolgstappen te hoeven zetten.
Spijtig dat het zo gelopen is. Maar uw vraag heeft niets te maken met het uitvoeren van de DHZ-klus. Dit topic wordt daarom gesloten.
