Ik zou graag een deur tussen mijn hal en schuur maken. Ondanks dat mijn buren eenzelfde opening hebben gemaakt (zonder enige vorm van ondersteuning o.i.d., gewoon doorgebroken en deurpost erin gezet) twijfel ik toch of dit zomaar zonder stalen draagbalk kan.
Hieronder de situatie:
Toelichting:
De 'vierkante' hal bestaat uit 2 betonnen muren (de linkerzijde + de achterzijde, in de tekening grijs). De voorzijde is de voordeur (die hangt tussen 2 metsel- /buitenmuren in, voordeur is groen in de tekening). De voorzijde is dus geen beton en de rechterkant van de hal ook niet, dat is namelijk de aansluiting op de woonkamer en is dus open. De bovenzijde is een kleine vierkante betonplaat (~1,5m x ~1,5m) die vanuit de schuur te benaderen is.
De schuur 'zit aan het huis vast' en bestaat enkel uit bakstenen (roze en rood in tekening).
Vanuit de schuur kan ik eenvoudig de metselmuur helemaal vanaf de grond wegbreken waarna ik de grijze betonmuur te zien krijg (en wat isolatie tussen die muren).
Kun je nu zomaar die blauwe deuropening in het beton maken zonder enige vorm van ondersteuning? Want de plafondplaat wordt volgens mij wel gedragen door deze muur.
Is mijn twijfel terecht of is de overspanning van een deuropning zo klein dat dit niet uitmaakt?
De verhoudingen in de tekening kloppen redelijk, dus de blauwe opening beslaat al snel 75% van die hele betonnen muur.
Toelichting:
