Dicht maken deuropening ivm verwijderen draagmuur
Goedemorgen,
Ik realiseer me dat er al het één en ander geschreven is over dit onderwerp maar ik heb toch een vraagje hierover.
De bedoeling is om een deuropening dicht te zetten met kalkzandsteenblokken.
De muur war de deur opening in zit staat dwars op een muur die weggehaald wordt en het kozijn staat er nu tegen aan. Het uiteinde van de ondersteuningsbalk komt op de plek waar de muren samenkomen.
Nu zegt de aannmerer dat we veerankers moeten gebruiken, wat zou inhouden dat er een ruimte van 1 cm zit tussen het muurtje en de zijkanten wat opgevuld moet worden met PUR schuim.
Ik lees hier op meerdere plekken dat voor deze lengte muur((ongeveer 100 cm) dit niet hoeft en er gewerkt kan/moet worden met lijmankers en de blokken dus strak tegen de zijkanten gelijmd worden.
Kan het beide of is één van de twee methoden beter?
en nog een subvraagje: als ik boven aan ben gekomen en er moeten blokken in de lengte een stuk afgehaald wat is dan de beste voor een particulier methode?
(heb wel ervaring met cellenblokken maar die kun je gewoon zagen, dat lukt vast niet met kalkzandsteen:?)
De aannemer kent de situatie ter plekke, wij niet.
De naad van 1cm is wellicht niet nodig. Ga je dit zelf uitvoeren of de aannemer?
De bedoeling is om het zelf uit te voeren.
De aannemer heft letterlijk gezegd:
'Plaatsen op een mortelbed en dan lijmen, veerankers gebruiken en boven op de laatse rij goed ondersabelen omdat er op die muur afgedragen wordt'
Als het een dragende muur wordt betekent dit een wijziging in constructie en moet er dus een constructeur bij gehaald worden. Die kan je vraag dan beter beantwoorden denk ik.
