Deurbel aansluiten friedland beltrafo
Goedenavond,
Afgelopen jaar zijn we trots eigenaar geworden van een huis uit de jaren 80. De vorige eigenaar had de beldrukker meegenomen, waardoor we tijdelijk een draadloze geïnstalleerd hadden.
Nu aantal maanden verder ben ik begonnen aan de bedraade bel. Ik kom er helaas alleen niet uit.
In de meterkast zit een friedland beltrafo. Er komen een tweetal draden binnenhuis uit, waar ik een gong op aangesloten heb. Buitenshuis waar weer twee draden (waar voorheen de drukker zat). Als ik deze twee draden tegen elkaar doe, dan gongt de bel.
Nu heb ik een beldrukker gekocht bij conrad met een led-ring erin. Wanneer ik deze aansluit gongt de bel niet meer. De ledverlichting doet het overige wel. Bij conrad krijg ik helaas geen duidelijk antwoord, dus wie kan me helpen?
Ik heb het zojuist geprobeerd, maar hij doet het helaas niet.
Als ik de plus en min alleen aansluit werkt alleen de verlichting.
De trafo is 8v. en op de verpakking van de beldrukker staat 24v. Zou het kunnen zijn dat dit niet samen werkt?
Voor een schakelaar maakt het niet uit, als de spanning lager is. 8V zou hooguit te laag kunnen zijn om de led te laten branden, maar dat werkt blijkbaar.
Zit er geen aansluitschema bij? Anders kun je hooguit proberen welke twee aansluitingen contact maken, wanneer je knop indrukt. "+" en "-" zijn blijkbaar voor de led. Blijven er nog zes aansluitpennen over.
De - doorlussen naar de bel, en de + via twee van de overgebleven contacten ook op de drukker schakelen en ook naar de bel.
De + en - heeft u al op de drukker, maar nog geen voeding en schakeldraad naar de bel.
@ De Bob: in de beginpost wordt in de tweede allinea aangegeven dat als de draden bij de beldrukker worden kortgesloten, de bel gongt. Er is dus al een werkende (serie)schakeling alleen het lukt niet met deze ronde beldrukker.
Is niet met b.v. een ohm meter na te gaan hoe de schakelcontacten van de beldrukker werken?
Hoe heeft u geprobeerd dit aan te sluiten? Door de schakelcontacten van een deurbel loopt best wat stroom.
Het klopt van de 2e alinia, maar deze drukker heeft een stroompje nodig voor de led, en hij moet de bel schakelen.
Maar is lastig zonder schema.
Uiteindelijk is de aap uit de mouw gekomen.
Ik heb elders een nieuwe schakelaar gekocht en deze werkt wel gewoon.
Na bellen met Conrad kreeg ik een beschrijving aangeleverd, wat slechts de maten aangaf, geen aansluitschema's. Zie downloads
Het is ieder geval gelukt, iedereen bedankt voor de hulp en het meedenken:)
Ik had wel een vergelijkend schema gevonden van dat merk, twee draden heen (voeding) en twee draden terug (bel), maar specefiek deze drukker stond er niet op.
Toch vreemd.
