Deur combi-oven verwijderen
Ik heb een Whirlpool AMW504 inbouw combimagnetron waarvan het handvat stuk is. Om een nieuw handvat in te kunnen schroeven moet ik dat het hele stuk dat op de deur ligt met het los zien te krijgen.
Ik zie alleen niet goed hoe ik
a) de deur uit de krijg want ik zie nergens een klepje o.i.d voor de vergrendeling
b) vervolgens die binnenplaat erafkrijg om bij de handvatschroeven te komen
Iemand een idee?
Je hebt het servicenummer niet aangegeven. Dat is essentieel om de juiste documentatie te kunnen vinden.
Voor het model AMW504 heb in bij Whirlpool gevonden dat het enige daarbij behorende servicenummer zou zijn: 858750401900.
Daarvan heb ik de servicedocumentatie kunnen ophalen (vanaf een site waarvoor ik speciale toegangsrechten heb).
Mijn indruk aan de hand van de explosietekeningis, dat het scharnier in de deur geschoven zit.
Op de explosietekening is het scharnier zo getekend:
Op jouw foto is aan de zijkant een schroef te zien:
Waarschijnlijk moet je aan beide kanten die schroef los - of eruit - draaien om de deur naar voren los te kunnen trekken van het scharnier af. Weet ik absoluut niet zeker, geen enkele ervaring met dergelijke apparaten en/of deuren.
Let op: er bestaat een kleine kans dat er aan de binnen kant van de deur een moertje zit, die los komt bij losdraaien van de schroef. Ik denk het niet, waarschijnlijk zit er schroefdraad in het uitsteeksel van het scharnier, maar wees voorzichtig bij het losdraaien. Indien er een moer zit, zou je na iets losdraaien de schroef kunnen bewegen tov. het uitsteeksel. Ik neem geen enkele verantwoording als het mis gaat!
De schroef zal waarschijnlijk Torx zijn, maar dat is op de foto niet te zien.
Indien het door mij gebruikte servicenummer niet juist is, kan het zijn dat de gevonden tekening niet klopt. Dan graag het juiste servicenummer vermelden, hopelijk kan ik daarvoor dan ook de servicedocumentatie vinden (lukt niet bij alle Whirlpool servicenummers).
PS. Op de tekening is niet te zien hoe de deur verder gedemonteerd moet worden.
De deur schijnt als één geheel reserveonderdeel geleverd te worden:
481010757068 Tuer kpl. PHX 505 OVEN12 en dat is best wel een dure jongen, pakweg 450 Euro...
Nogmaals: alles ervan uitgaand dat het servicenummer 858750401900 juist is.
@Kees Dank je wel. Inderdaad is dat het correcte nummer.
Ondertussen was ik er inderdaad ook achtergekomen dat de deurgreep op onderdelensites niet los te koop is , inderdaad alleen de hele deur voor 450 EUR dus dat gaat hem niet worden.
Dan maar eens kijken of ik de deurgreep weer vast kan zetten met wat hittebestendige kit of zo.
Maar in iedere geval bedankt voor het uitzoeken!
...inderdaad alleen de hele deur voor 450 EUR dus dat gaat hem niet worden.
Vermoedelijk heeft dat te maken met de functie van die deur: magnetrongolven tegenhouden.
Zulke deuren bestaan uit meerdere lagen, waarvan de middelste een glazen plaat is met een metalen raster erin.
Wanneer een leek de deur uit elkaar zou kunnen halen, zou het denkbaar zijn dat deze in elkaar gezet wordt zonder dat raster en er magnetrolgolven uit zouden kunnen treden. Dat is voor de gebruiker zeer ongezond, dan worden (in het ergste geval) je hersenen gekookt.
Hopelijk is het kitten van de deurgreep succesvol!
