Demontage Deur combi oven
Geachte lezer,
Om nog ernstiger vervuiling van de onderrand van mijn Bosch combioven te voorkomen, probeer ik de deur te demonteren. Dit blijkt nog niet zo heel makkelijk te zijn.
het gaat hier om een
Bosch
E : HBN8550
FD : 8303
Ik heb het apparaat naar voren geschoven en via de zijkanten bij beide scharnieren 1 chroomkleurige schroef en 1 koperkleurige schroef verwijderd. Op de een of andere manier blijven de scharnieren geblokkeerd en kan ik de deur niet uit het frame halen. Hoe nu verder ??
Bij voorbaat dank voor uw reactie.
grtz, Erik
Ik weet niet hoe ik je dit moet vertellen, maar volgens mij zit er een gaatje in scharnier. Klep openen in hier in een pennetje doen dan voorzichtig de klep sluiten, dan zal je de klep er uit kunnen tillen.
Plaats anders even foto van scharnier.
Je ziet op het scharnier aan de bovenkant waar hij het toestel naar binnen gaat een heveltje welke je naar boven moet halen zodat de scharnieren worden geblokkeerd en je de deur kunt verwijderen.
Echter is het ondeskundig rommelen aan de deur van een magnetron net zo gevaarlijk als het rommelen aan de binnenkant.
Dat weet ik als geen ander geloof mij maar.
Ik zal deze info ook niet geven als ik dat niet eerst had nagekeken.
o.a hier:
Code:
http://www.apart4u.co.uk/door-hinge-Bosch-neff-siemens-29850.html
Hier is het scharnier in gesloten stand waarbij de deur eruit gehaald kan worden....
@S.Oldeerbout en Techno Tim
In ieder geval hartelijk dank voor uw beider reactie's.
Het getoonde scharnier komt niet exact overeen met het scharnier op de door S.Oldeerbout aangegeven site. In mijn scharnieren bevindt zich inderdaad nog een extra gaatje.
Wat kan mij, als noob, overkomen op het moment dat ik aan een niet aangesloten combi ga sleutelen ? (In alle ernst)
m.vr.gr. Erik
@s.oldeerbout
Ik kwam mede door gebruiksaanwijzing tot de conclusie dat er een gaatje in moest zitten, maar dat maakt nu even niet meer uit we hebben een foto.
Door de gaatjes stalen pennetjes steken, scharnier gaat nu bij dichtdoen klep tegen huis vastlopen waardoor klep los komt te zitten.
Wel voorzichtig doen.
Als jij alleen de oven schoon maakt zal er niets gebeuren, tenslotte als klep niet dicht is, werkt het magnetron gebeuren niet.
Beter stekker er uit of als aparte groep in meterkast deze uitzetten.
Reparatie aan magnetrons en/of combi's wordt op het forum niet aanbevolen i.v.m. de grote risico's die hier aan verbonden zijn, dit dient door deskundige monteurs te gebeuren.
8
828
13
3K
  • RobBosma
  • Keuken
  • 1
  • 2K
1
2K
Keuken
S.oldeerbout
3
3K
  • Pimpelmees
  • Keuken
  • 2
  • 2K
2
2K
Keuken
Pimpelmees
