Detail sandwichpaneel fundering onder maaiveld
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het eea uit te zoeken voor de bouw van een nieuwe schuur. Het wordt een betonvloer/fundering met stalen spanten afgewerkt met stalen sandwichpanelen. Voor het zicht wil ik als gevelbekleding over de sandwich panelen potdeksel planken (of potdekselplaten) toepassen.
Zoals je hieronder op de detailtekening ziet komt het paneel 160mm verdiept tegen de betonvloer, maar dus ook een stukje (+/-100mm) onder maaiveld. Hoe kan ik dit praktisch het beste maken zonder dat het sandwich paneel van onderaf wegrot of de isolatie volzuigt met vocht. Moet de kantplank dan helemaal waterdicht gelijmd worden o.i.d. (En is dit dan voldoende)? Of is er een isolatiestrook die ik kan toepassen voor de onderste 160mm die waterbestendig is?
Hallo Rola, bedankt voor je antwoord. Ik zie het. Van die XPS stroken met een cementgebonden plaat. Helaas wel weer extra materiaal en euro’s. Maar het is niet anders. Gr
Ik zie graag een opening boven de kantplank en ergens boven aan de top iets onder een afdekking.
Aan de andere kant, geen idee, tocht de gepotdekselde buitenafwerking dat er voldoende droging is aan de achterzijde van die afwerking.
  • Like
Waarderingen: Paul24
Ik zou de houten buiten afwerking zeker niet tot aan of onder het maaiveld gaan plaatsen.
Dat is binnen een paar jaar weggerot.
Wgb, ja klopt moet onder/boven open zijn. Staan niet op het detail maar verzin ik in het werk wel wat op.
Peter, ik neem geen hout. Een onderhoudsvrije plank zoals Hardieplank, Enternit o.i.d. Maar tegenwoordig zie je ook veel staal profielplaat met een potdeksel motief. Maar daar kom ik allemaal wel uit.
Is het geen optie om de vloer gewoon door te storten? En dan de sandwichpaneel op de vloer te laten starten? Evt. ondersabelen en een lekdorpel eronder. zoiets als hieronder.
Ik bedoel qua isolatie. Het is een schuur/garage. Het is niet dat daar actief gestookt gaat worden.
