Hoi.
Ik ben nu al een tijdje aan het zoeken naar de "beste" oplossing voor het plaatsen van een tussenmuur met deurkozijn.
Een van de afwegingen is: wel/niet met OSB.
2 onderwerpen die ik veel tegen kom gaan over geluidsisolatie en makkelijk ophangen waarvoor er wel/niet gekozen wordt voor OSB onder de gipsplaat.
Mijn ervaring is dat muurtjes sowieso gehorig kunnen zijn. (en als je denkt supergoed geisoleerd te hebben, het geluid via al bestaande muren of vloer alsnog getransporteerd wordt).
OSB helpt met name voor makkelijk schroeven, maar met de juiste pluggen is met sterkte ook iets op te hangen aan een gipsplaat.
De optie wel/geen OSB is nog niet helemaal bepaald.
Ik was daarvoor aan het kijken hoe het detail met een standaard deurkozijn er uit zou zien, maar heb hier weinig gevoel bij.
44x69 balk +2x 12.5 mm gipsplaat lijkt perfect aan te sluiten op een kozijn, helemaal met een afwerklat.
Maar ik zie het nog niet voor me hoe mensen 44x69 balk +2x OSB 18mm + 2x12.5mm gips toepassen.
Kan iemand me vertellen/laten zien hoe deze oplossing er ongeveer uit kan zien om dit netjes te doen?
