Demonteren zwenkarm Grohe keukenkraan
Mijn Grohe keukenkraan (33834) lekt bij de zwenkarm. Ik heb al gezien dat hiervoor een dichtringenset te koop is, maar voordat ik die bestel wil ik eerst weten hoe ik de kraan kan demonteren.
Het is me gelukt om de hendel en het deel waar de keramiekschijven inzitten te demonteren, maar verder kom ik niet.
Kan iemand me advies geven hoe ik ook de zwenkarm er af an krijgen, zodat ik de afdichtingsringen die waarschijnlijk de lekkage veroorzaken kan vervangen?
Bedankt voor de hulp
Richard
Het is inderdaad de kraan die Techno Tim heeft toegevoegd.
Bedankt, had ik zlef ook wel even kunnen doen, maar niet aan gedacht
Richard
Als je de 2 schroeven van het keramische deel los gedraaid hebt (rode pijlen), zou je ook het zwenkgedeelte zo los kunnen halen.
Dan het complete dichtings set vervangen (6).
Het keramische gedeelte heb ik er af kunnen krijgen door de twee schroeven los te draaien, maar nu blijft de zwenkarm gewoon vastzitten.
Ik had verwacht dat ik die er nu af zou kunnen tillen, maar zelfs als ik er flink aan trek komt hij niet omhoog.
Enig idee hoe het nu verder moet? Moet ik meer kracht zetten, of er iets onder wrikken? Of is er toch nog iets dat los moet worden gehaald of zo?
Richard
Er zit een kunststof hulp middel bij om de rubbers zonder beschadigen in de betreffende groeven plaats.
even de uitloop in spuiten met WD 40 en laten inwerken dan wrikkend omhoog trekken
er zit kalk op de rubbers en zijn wat hard geworden.
Ik heb het nog eens geprobeerd met wrikken, maar het lukt nog niet. Eerst maar eens WD 40 kopen...
Maakt het dan nog uit dat er behoorlijk wat water in de arm blijft staan?
Anders plaats even een foto hoe ver je hem uit elkander hebt.
zit te denken als er ook een palletje in zit of ben in de war met een andere type
deze is ook al oud dus weet het zo ff niet als ik een foto zie zegt me vaak meer
Hierbij een foto:
Aan de achterkant zit inderdaad een pinnetje dat door een groef in het deel met de drie gaten loopt.
Als de zwenkkarm recht naar voren staat zie je het pinnetje (dan staat het in een uitsparing) en zou je denken dat je de arm er af kunt tillen, maar dat lukt dus niet.
Kwam deze topic tegen hebben ze ook over dat palletje
Lekkende Grohe Europlus 33861 demonteren
en ik heb de zelfde vermoeden dat die kraan van jou ook verkalkt zit en daarom niet los krijgt.
Of gehele kraan demonteren leidingen afdoppen en de kraan in schoonmaak azijn te zetten en dan hopen als ie los kan.
Zei hadden besloten om een nieuwe te nemen
Succes
