Gasplaat van fornuis demonteren en inductie installeren
Beste klussers,
In mijn huis heb ik op het moment een gasfornuis van Siemens met een elektrische oven. Gezien we geen cv-ketel hebben, is het logische stap om over te stappen op inductie en het gas te laten afsluiten. Omdat de oven van het fornuis wel elektrisch is en van goede kwaliteit is, wil ik graag deze behouden en alleen de kookplaat vervangen. Mijn plan van aanpak is als volgt (niet per se in deze volgorde):
Elektricien laten komen om kookgroep te installeren en perilexstopcontact te maken.
Gasplaat van fornuis afschroeven.
Zelf een soort onderkast bouwen die precies in de nis past waar het fornuis nu staat. Deze kast komt dus over het fornuis minus gasplaat en daar komt dan de inductie in te liggen.
Inductiekookplaat in nieuw stuk aanrechtblad leggen, stekker erin et voila.
Nu heb ik nog een aantal vragen wat betreft dit project:
Is het überhaupt mogelijk om het gasgedeelte van een fornuis te verwijderen en de oven te blijven gebruiken?
Kan een inductieplaat in elk soort aanrechtblad (mits dik genoeg)? Of kan het bijvoorbeeld niet in spaanplaat?
Gezien ik niet het gehele aanrechtblad wil vervangen, ben ik op zoek naar een stuk van ca 80 cm breed. Voor zover ik weet zagen bouwmarkten geen aanrechtbladen op maat, en zie ik mij tot nu toe genoodzaakt een heel stuk van 2 meter te moeten kopen. Op marktplaats worden ook veelal hele stukken aangeboden. Waar kan ik het best een stuk aanrechtblad vandaan halen?
Verdere tips/aanmerkingen zijn ook zeer welkom!
Huidige situatie:
Wat en armoede en gebeun. Ik ga hier zeker geen advies geven hoe je een gekeurd apparaat compleet tegen alle wetten en nen regels in zelf moet gaan verbouwen tot iets dat je gewoon kan kopen . Wat heeft het voor zin het wiel opnieuw uit te vinden ?
Een inductiekookplaat los kost ook al gauw een paar 100 euro minimaal en met alle moeite en materialen en uren kun je toch beter gewoon een inductiefornuis kopen. Gaat toch nergens over. Die heb je ook van goedkopere merken.
  • Like
Waarderingen: Kees
Ik lees geen complete verbouwing,
alleen het gas deel van de bovenkant af om ruimte te maken voor een standaard inbouw inductieplaat in een aanrecht. Het probleem daarbij is dat je al snel elektra bloot legt. Dat kan dus niet, maar zelfs al zou je dat toch doen, dan denk ik dat je te weinig ruimte hebt voor de inductie plaat, die heeft ook onder het aanrecht iets vrij ruimte nodig.
Wil je het met een beperkt budget toch netjes houden:
Neem een opbouw inductie kookplaat, deze zijn er ook geschikt voor een normaal stopcontact, die zou je dan zelfs in combinatie met een energieverdeler op hetzelfde stopcontact als de oven kunnen aansluiten. (ervan uitgaande dat de oven een eigen groep heeft)
Alle loszittende gas onderdelen eraf
edit: (ik was hier nog wat vergeten) Je heb dan waarschijnlijk genoeg ruimte voor een opvul stuk aanrecht.
Wil je toch inbouwen, dus zou ik voor een andere (2e hands) oven gaan. Het huidige complete fornuis is waarschijnlijk meer waard dan een andere oven.
  • Like
Waarderingen: alcedo_atthis
zoals ik op de foto zie zit de bediening van de oven en de kookplaat op hetzelfde paneel, dus ga je dit paneel moeten blijven gebruiken.
de gaspitten kunnen verwijderd worden maar je zal ook eens moeten kijken hoe de gaskleppen bediend worden en de ontsteking .(elektrisch afkoppelen )
voor een éénvoudige oplossing zou ik een U -vorm maken met meubelpaneel en dit op het fornuis bevestigen( mss langs de binnenkant met L haakjes).
ik denk dat het fornuis 60 cm breed dus eens zien of de rand van de inductiekookplaat breed genoeg
is voor de planken.Een inductieplaat heeft afkoeling nodig ,dus open achteraan en eventueel opzij
  • Like
4
2K
  • Gesloten
  • Pr0x
  • Keuken
  • 2
  • 3K
2
3K
  • Gesloten
  • Skillep
  • Keuken
  • 2
  • 2K
2
2K
Keuken
Skillep
  • Gesloten
  • Rijnberg
  • Keuken
  • 3
  • 3K
3
3K
Keuken
Rijnberg
  • Gesloten
  • Mtkoef
  • Keuken
  • 5
  • 25K
5
25K
