Demonteren inbouwmagnetron Siemens HF24052
Weet iemand hoe je het frame van deze inbouwmagnetron verwijdert? De magnetron kan pas verwijderd worden als het frame weg is. Je kunt de magnetron wel iets optillen, maar het frame zit in de weg. Ik kan hierover niets vinden op internet of in de bijgeleverde originele handleiding.
Waarschijnlijk iets optillen en naar voren schuiven.
Dit gaat het makkelijkst met de deur open zodat je hem aan de bovenkant in het toestel kan optillen.
Hartelijk dank voor je reactie, ik had al eerder gelezen over je oplossing om de magnetron iets te kantelen. Maar het gaat ook om het verwijderen van het frame. Het frame zit strak tegen de kast aan maar is los van de magnetron. Maar die moet dus wel eerst verwijderd worden om de magnetron naar voren te kunnen schuiven. Misschien is het gemonteerd d.m.v. een kliksysteem, er zitten nergens schroefjes. Maar ik durf het frame ook niet geforceerd te verwijderen omdat ik het dan misschien stuk maak. Misschien heb je hier een idee voor?
Deze : Deurtje open met je hand erin en het apparaat een beetje liften en naar achter duwen. Dan kan je bij de schroefjes om de rand los te schroeven. Als de rand er uit is kan je de magnetron naar voren trekken.
bedankt, maar het geeft helaas geen oplossing.
Ik heb er al gewoon hard aan getrokken en zelfs een schroevendraaier tussen gezet, maar er komt geen beweging in het inbouwraam.
Misschien dat de klantenservice een antwoord weet
  • Optie 1: Storingen melden ma t/m vr van 8 - 20 uur en op za van 9 - 17 uur.
  • Optie 2: Aankopen, onderdelen en accessoires, ma t/m vr van 8 - 18 uur en op za van 9 - 17 uur.
  • Optie 3: Productinformatie, kookboeken en garanties, ma t/m vr van 8 - 18 uur en op za van 9 - 17 uur.
  • Optie 4: Cashback- en productacties gerelateerde vragen, ma t/m vr van 9 - 17 uur.
  • Direct bellen naar 088 424 4020
  • Blackboks
  • Keuken
  • 2
  • 1K
2
1K
Keuken
S.oldeerbout
3
539
  • Ed196905
  • Keuken
  • 1
  • 833
1
833
6
3K
Keuken
Sleutelmeneer
  • Larsp5
  • Keuken
  • 1
  • 1K
1
1K
