Deksel op zandbak maken, meedenkers gezocht?!
Zie ook mijn andere vraag over het waterdicht maken van de zandbak.
Het gaat dus om de vierkante bak achteraan, waar nu de potten in staan.
Dan de volgende uitdaging: de deksel.
Er moet dus denk ik een plaat oid van 1m2 op. Deze moet ik schuin leggen, dacht ik zo, voor de afwatering? Ik wil liefst naar rechts afwateren. Dat kan natuurlijk door er links een balkje onder te schroeven, maar dan zit er aan de voorkant en achterkant een drie hoekige kier. Wat zou beter zijn, die wel of niet afdichten met een stuk plaat? Inregenen/spatwater, vs ventileren, ik kan het niet bedenken.
Welk materiaal is geschikt hiervoor? Ik dacht aan betonplex, maar vindt het nadeel dat dat niet te schilderen is, ik zou het wel een witte of lichtgrijze kleur willen ivm het ontwerp van de tuin.
Gewoon tuinhout, hoe lang gaat dat mee als het geverfd is met zweedse verf (soort buitenlatex, waarmee ook de schuur is geverfd) en bijna horizontaal ligt? Maar planken, die moet ik op een of andere manier overlappend leggen, zodat er geen lekkende kieren zijn.
Of watervast verlijmd multiplex nemen oid?
Verder zou ik het handig en veilig vinden (en minder zwaar) als je het deksel zou kunnen openen door het naar achter te schuiven, en dat het dan in twee delen rechtop tegen de schuur aan komt staan. Dan zou er dus een scharnier oid in moeten om een voorste en achterste helft te maken, wat naar boven komt. en dan stel ik me twee haakjes voor waarmee ik de in twee delen rechtop staande deksel aan de schuur vastmaak als het kind speelt. Maar zo'n spleet van een scharnier is dan weer niet waterdicht als het deksel dicht is.
Of moet ik hier op een hele andere manier over denken....
Hopelijk denkt er iemand met me mee! Alvast bedankt!
Een plaat watervast hechthout bevestigen aan de grijze wand, dit zo'n 10 cm hoger dan de voorkant van de bak i.v.m. het aflopen van het water.
Het deksel kan opgeklapt worden tegen de wand.
Het kleine beetje water dat in de zandbak komt is te verwaarlozen.
Het deksel goed in de verf zetten.
Zorg voor een sluiting dat een kind niet los kan krijgen.
Ik heb uw onderschrift verwijderd i.v.m. de verwijzing naar een blogspot, dat is hier niet de bedoeling.
Dat is toch geen commercieel iets, maar gewoon een persoonlijke uiting? Waar bijv ook beschrijvingen en/of foto's staan van mijn klussen?
Maar goed, dank voor het antwoord. Een zo'n grote en zware klep die omhoog staat vind ik een heel eng idee.
Wel een interessante om het scharnier aan de schuur te maken, ik wil alleen de afwatering liefst rechts in de naastliggende plantenbak.
Maar het is wellicht toch een idee, scheef vastmaken kan ook wel denk ik. Of toch recht, even over nadenken.
En dan alsnog in twee scharnierende delen misschien, voor het gewicht en mijn gemoedsrust.
Gister in de bouwmarkt alleen heel duur en heel zwaar en dik spul, bovendien geen fsc. Heb als alternatief een soort lichte geimpregneerde schuttingdelen (wel fsc) gekocht, die overlappen, leken me ook
Wordt vervolgd.
  • Gesloten
7
12K
  • Gesloten
7
33K
25
1K
9
3K
