Palen recht afkorten en tips deksel zandbak
Ik maak een zandbak voor mijn dochter. Afmeting 1.50 bij 2.15. Ik heb hiervoor oa 6 palen in de grond gezet, maar deze moeten nog ingekort worden om als steun voor de rand te dienen. Hoe krijg ik dit mooi met de hand recht en op dezelfde lengte gezaagd? Is daar een klustrucje voor? (Voor dezelfde lengte dacht ik aan een touwtje spannen, voor horizontaal recht zagen geen idee)
Verder zoek ik een slimme oplossing voor een deksel. Deze moet goed afsluiten, niet zomaar wegwaaien, maar wel door een peuter te openen zijn. Wellicht heeft iemand hiervoor al een goede oplossing gevonden?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Je kan om een ronde paal een A4tje wikkelen. Zo is het erg makkelijk om een rechte lijn te krijgen.
Het makkelijkst is om een lange waterpas te gebruiken. Of een korte waterpas op een langere rechte lat.
Het deksel zou bijvoorbeeld met één of twee gasveren kunnen, bv. van een kofferbak (autosloperij).
Paal rondom recht aftekenen en eerst rondom op de lijn even inzagen. Als je helemaal rond bent begin je pas echt met doorzagen en laad je de zaagsnede die je rondom al gemaakt hebt als geleider voor je zaag dienen.
Zaag rustig en laat de zaag het werk doen. Zorg dat je de zaag vlak houdt (dus handgreep net zo hoog als de zaagsnede) anders gaat de zaag klapperen.
De planken eerst waterpas aan de palen vastmaken, dan de palen gelijk met de planken afzagen, doordat de planken vast zitten zijn de palen gemakkelijk af te zagen, er zit dan geen beweging meer in de palen.
Dat is inderdaad een voordeel. Nadeel is weer dat je met het afzagen van de palen vaak de bovenkant van de planken mee "schaaft" doordat de zaagtanden hier langs schuren.
Dan zet je ze eerst vast met een paar panlatjes.
Ik zou trouwens niet met gasveren aan de gang gaan.
Dan hou je een klep die half open staat.
Deksel in twee delen maakt het al makkelijker.
Zou ik een paar heng scharnieren voor gebruiken. Dat zal voor een peuter misschien nog niet te doen zijn, maar ik neem aan dat je als volwassene in de buurt bent om de klep te openen.
Wij gebruiken gasveren voor stalen machinekelder luiken, als je maar de goeie koopt.
Zijn in vele "veer-krachten" verkrijgbaar.
Maar of een peuter dit moet/kan doen, weet ik niet.
Even voor toekomstige zandbakmakers en met dank voor de tips:
Ik heb de palen rondom afgetekend met een winkelhaak en ze vervolgens rondom eerst ingezaagd. (goede tip) Vond het nog steeds wel lastig om met de zaag horizontaal recht te zagen overigens.
Voor gelijke hoogte heb ik bij aftekenen een lange waterpas gebruikt.
Als deksel heb ik twee golfplaten gebruikt (bouwmarkt, 35 euro) Ik durfde gasveren niet aan ivm kindervingers.... En die van 3 kan nu zelf de platen eraf slepen.
Bedankt voor het meedenken!
