Betonnen deksel inspectieput openen
Hallo allemaal,
We hebben een probleem met onze riolering en kregen het advies om de inspectieput in de voortuin te openen. Deze zou 60x60cm zijn en na een uurtje of twee graven ben ik de deksel tegen gekomen, die volgens mij een stuk groter is.
Nu de hamvraag; hoe krijg ik deze deksel open? Het is beton, dus loeizwaar. Onze buurman had er een ring op zitten aan de bovenkant, maar die ontbreekt hier. Het kapot drillen van de deksel is geen optie omdat deze wel teruggeplaatst moet worden.
Heeft hier iemand een goed idee? Ik zat te denken aan een hefboom, maar dan moet ik nog een heel stuk verder graven. Of touwen om de hoeken? Maar geen idee hoe deze deksel in de put vast zit, dus ik weet ook niet of hij recht omhoog moet.
Geheel is in 1963 geplaatst.
Alvast bedankt!
Ligt er los op of in een randje specie.
Kantelen, dan til je maar de helft van het gewicht.
Het gat ook wat groter graven dan heb je ruimte om naast de deksel te gaan steen. Dat tilt wat makkelijker.
Bij die aktie-winkel hebben ze van die mooie kleine hefkussentjes. Daarmee creëer je ruimte, en kun een spanband onder de plaat door trekken.
verder uitbgraven en dan vanaf de zijkant met een brede beitel oplichten desnoods er ff tussen tikken met de hamer.
mocht de deksel toch knappen zal een grote grindtegel weer dienst kunnen doen als deksel (lijkt me nu ook een grindtegel afmeting toevallig 40x60cm)
Bedankt allemaal voor de reacties! Ik heb een rij tegels verder afgegraven en toen de deksel omhoog gekanteld. Was zwaar, maar wel te doen alleen.
De grindtegel is bij het terugleggen net wel gebroken, dus moet nog even op zoek naar een alternatief, deze was ook wel echt veel te groot.
Zou gietijzer of aluminium ook kunnen als deksel?
Als dit sterk genoeg is, is dat geen probleem. Grond weegt wel 1600-1700 kg /m3
Let wel op dat er geen zand of grind kan inspoelen.
Ik zou in ieder geval iets nemen wat niet weg kan roesten en niet veert/doorbuigt
Anders gaat het straatwerk straks verzakken.
