De bewegings sensor van mijn buitenlamp omzeilen
Klussers,
Ik ben verkeerd geadviseerd in mijn bouwmarkt en heb nu een buitenlamp met beweging sensor en schemersensor, terwijl ik alleen een schemersensor wil.
Nadat ik alles heb geïnstalleerd, kwam ik er pas achter.
Alle gaten zijn al geboord, dus ik moet deze lamp wel gebruiken.
Nu is de vraag. Kan ik de de pir sensor uitschakelen of kortsluiten, zodat mijn buitenlamp constant aan is als het donker wordt.
Ik heb al geprobeerd om de lamp snel aan en uit te zetten, om hem in een andere stand te zetten, maar dat lukt niet bij deze.
Bij voorbaat dank.
Rob de tuinman
Dat gaat niet lukken. Je hebt bij dat soort lampen niet de keuze om de lichtsensor functie op zichzelf te gebruiken. Die maakt samen met de bewegingsmelder onderdeel uit van de lampsturing. Mijn advies is om een aparte lichtsensor/schakelaar te gebruiken en die op een lamp aan te sluiten. Misschien kun je de bestaande lamp met bewegingsmelder ombouwen.
Technisch gezien is dit wel mogelijk maar dan moet je kennis van elektronica hebben.
Ik heb vaker dit soort dingen omgebouwd, en het is waarschijnlijk goed mogelijk als de elektronica niet is ingegoten.
